1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Лестницу хочу из швеллера и металических уголков. От чистого пола, до чистого пола высота 3.1 метра. Толщина перекрытия 20 см.
    Попробывал нарисовать примерно свою лестницу в скетчапе.
  2. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Слева стена, справа стена, посередине стена. На картинке вроде наглядно видно теперь...
    Смущает, что 1.76 всего высота от ступеньки до потолка получается... бошкой биться буду
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас 22 ступеньки, и высота подъема 140мм получается. Уберите первую ступень. Проступь станет шире, высота ступеньки станет чуть выше. И давайте переберемся в подраздел с лестницами на металокаркасе.
  4. almera
    almera
    almera
    Томск
    Приветствую всех форумчан, Давно читаю этот форум, вот нарвался и я беду с лестницей на второй этаж.
    Поставил дом, стелю полы на первом этаже, а вот с лестницей не врубаюсь ни как, прошу вашей помощи
    вставляю план первого и второго этажа. Рисовать в компе пока ещё не мастер (не ругайте сильно)
    Красная линия это стена первого этажа доходит до второго и заканчивается.
    Высота от пола до потолка 270см высота перекрытия 20см
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Almera, размер и положение проёма обозначь.
  6. almera
    almera
    almera
    Томск
    Примерно выглядит 3д правда одна стенка здесь лишняя
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А фото можете добавить?
  8. almera
    almera
    almera
    Томск
    Я написал место расположение для лестницы. Каким размером получится лестница не знаю
    Фото можно, но завтра. Может ещё какие замеры нужны пишите завтра поеду всё сделаю.
    Сегодня с соплями досиживаю больничный. Спасибо заранее.
    Как-то так
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Размеры помещения где будет лестница с привязкой окон и дверей. Приблизительное место под лестницу на первом этаже с размерами. Если есть проем то его тоже надо обозначить и образмерить. Это для начала.
  10. almera
    almera
    almera
    Томск
    в первом моём посте вроде всё обозначено
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там где написано место для лестницы есть дверь. А привязки к углам нет.
  12. almera
    almera
    almera
    Томск
    Вот так примерно высота дверного проёма 210см
    Я так понимаю другого варианта для лестницы нет. с учётом плана второго этажа
    Проём в стене где начинается лестница ступенчатый
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно. Но размер от угла до двери сколько? Вы можете не проскочить над дверями.
    Хорошо. Давайте начнем с фото.
  14. almera
    almera
    almera
    Томск
    от угла до двери примерно 90см. В этой двери вся беда, что делать не знаю
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А с другой стороны сколько?
