1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Ося, @Ося, Вы мне размеры которые я прошу дадите?
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    без этого размера я не смогу правильно построить лесенку
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    1. Там у меня балка 150х150, на ней поперёк доска 50х150 (балка пола), на этой балке лага 38 мм., на лаге доска 25 мм. Будет ещё ламинат 8-12 мм. (его ещё нет пока). Поэтому толщина 375 мм.
    2. Расстояние от стены с окном до балки ровно 2755 мм. Это расстояние для площадки и верхнего пролёта. Там где пунктир, там будет балкончик над нижним пролётом. Он необходим, т. к. с него будет вход в маленькую бытовую комнатку. Вылет этого балкона будет таким, чтобы при подъёме по нижнему пролёту не биться головой об него. Т. е. высота от балкона до ближайшей ступени было 2000 мм.
    Т. к. этот балкон одним углом будет висеть в воздухе, то решил вместо нижнего начального столба поставить колонну, которая будет и начальным столбом и поддержкой балкона. Эта колонна тоже обозначена на рисунке пунктиром.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Попробую, все не буду, но Житова покажу. Он более менее подходит к месту.
    Правда, если получится выложить. Я пока не разобрался как это сделать.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот, если получится.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Получилось.
    В калькуляторе пришлось уменьшить ширину лестницы, чтобы уменьшить ширину площадки. А вылет меньше 80 мм. не даёт. Говорит, что относительно удобная.
    И угол подъёма у меня в натуре получается 40-42 гр.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Подняться можно, а вот спуститься только боком. У вас соотношение получается 206 на 217мм. Это не годиться. Надо убирать площадку и вместо нее применять забежные ступени.
    Высота от чистого пола до чистого пола у вас сколько?
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Успакоили:|:
    Или площадку делать вместо 7 ступени.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На рисунке 2887 мм.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Значит вы можете использовать уровень второго этажа в качестве дополнительного подъема, что может вам дать минус 10 мм высоты ступени.
  11. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Добрый день, хочу узнать мнение профессионалов, имеет ли шансы на реалицацию вот такая идея лестницы! фото которые смогла найти в инете дверь1.jpg лестница и дверь.jpg и вот как получилось в проекте в программе вид лестницы внутри.jpeg лестница вид снаруи.jpeg это вид из холла и вид внутри, Это помещение котельной и мастерской, хотелось бы чтобы вход в него быз изпод лестницы и всё пространство под ней так же будет частью помещения.
  12. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Еще фото из инета тут правда только кусочек двери, но идея ясна лестница.jpg
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну а почему нет?
  14. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    отлично, спасибо) я заложила под лестничную площадку площадь 3 на 2,5 метра, как считаете, можно будет уместить туда лестницу с поворотной площадкой и дверью под ней? высота потолков 2,7 примерно. А сомневалась в таком решении, так как почти нигде такого не видела, даже вот эти несколько фото нарыла с трудом в инете, вот и показалось, что это наверное очень сложно, раз так редко это используют.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А я почему то так и считал. Т. е. пол второго этажа является верхней ступенькой. А в калькуляторе разве не так?
