1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Впритык можно. С площадкой =900 мм.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Попробую на калькуляторе каком нибудь заложить забежные. У Житова их нет, есть какие то поворотные на 90 гр. Меня это не устраивает. Мне вход нужен на 180 гр.
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    простите еще за глупые вопросы...а 900 площадка это очень неудобно? Какая вообще считается по вашему опыту удобная, чтобы и с мебелью можно было развернуться..Хотя...уж как нибудь и занесут один раз) а для обычной жизни мне кажется 900 вполне нормально человеку пройти и даже двоим разойтись.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А длина включает только ступени или как?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну это уже больше надо.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Для мебели у меня на втором этаже, в кабинете, балкон. Только через него:)]
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А я думал, что проём под лестницу - это проекция открытой части перекрытия второго этажа на пол первого этажа. И в калькуляторе об этом же?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно думали. Но вашем случае в этом проеме должны оказаться только ступени, но не перекрытие второго этажа. А уровень этажа за пределами проема.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Т. е. в заполнении формы я должен указать высоту от пола до пола минус желаемую высоту последнего промежутка от уровня пола второго этажа?
    Во как написал, сам еле понял:)]
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Интересно, а пол первого этажа как считать?
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не могу найти калькулятор для расчёта с забежными ступенями на 180 гр., есть только винтовые.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пол он и в африке пол.
    Кол-во ступеней может быть =n? а может быть =n+1подъем. Так вот подъем в проекции не учавствует, а только ступени.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А как этот подъём считать?
    Он может получится меньше или больше основных подъёмов.
    На многих лестницах я такое видел. Верхний подъём отличается от основных. Выходит так, идёшь по лестнице, привыкаешь к подъёмам, потом "раз" и спотыкаешься, или промахиваешься мимо.
    Иногда встречаешь такую надпись "Осторожно, высокая ступенька".
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Строго так же как и все остальные. Разница получается если ошибка допущена либо в расчетах, либо при изготовлении. И это есть не правильно.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Век живи и век учись!
