1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Ося, @Ося, @Ося,
    То что нужно?
    Тааакс только чур по ширине ступени не возмущаться Она по немецким меркам удобна:)]
    А вообще вроде это самый путевый вариант с площадкой.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Спасибо большое!
    Теперь осталось только сделать.
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Теперь осталось вам чертежи еще дать. А если вы не сможете по ним делать то шаблоны вам прийдется заказывать
    Посмотрите! То что нужно?
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Меня смущает ширина проступи 231 мм. Не мало? Не придётся ли спускаться боком?
    Сейчас начал считать лестницу по половинкам.
    Сначала считаю верхний марш. Прикрепил ПДФ
    Он у меня выходит на площадку, высотой 1300 мм.
    Затем хочу вторую часть площадки опустить на высоту одной ступени и посчитать нижний марш.
    По идее, у меня получается нижний марш как бы забежным. Делают ли так? Нашёл фотку примерного расположения площадок.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Делают.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Как то нужно выкручиваться. Понимаю, что проём оставил маленький. По другому не получалось. Нужно было тогда наружную стену дома отодвигать на улицу ещё на метр. Или располагать проём по другому.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Посмотрите ПДФ документ, какие будут рекомендации?
    Там даже есть разметка косоура.
    Если решу делать косоуры, то размер у меня 300 мм, оставшаяся часть получается 150 мм. х 40 мм. толщины.
    Вроде даже по сопротивлению изгибу доска 150х40 при длине 2700 не сильно критична. А тетива у меня клеенная из ламелей лиственницы, она покрепче сосны будет.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На калькуляторе посмотрел, запас по прогибу 2 досок из лиственницы цельной на расстоянии 700 мм. друг от друга получается в 1.22 раза при нагрузке 300 кг на м. кв. Разрушающая нагрузка 978 кг на м. кв
    А клееная прочнее будет.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по тому что в документе, скажем так -терпимо.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А до идеала что нужно изменить?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добавить ступеней и места под лестницу.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    :)] Как у житова так не смутило 210 мм Что за несправедливость такая :mad: а у меня 231 мм так смутило.
    Нет не мало. По немецким меркам -нормально.По местным-маловато но в пределе)
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    конечно делают у меня на аватарке так вообще забежные-площадка-прямые.
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    И у меня высота ступеньки гораздо меньше. А соотношение ширины и высоты и дает удобство в хождении.
    Так вам надо чертежи в масштабе?
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так я по Житову и не собираюсь строить. Мне нужно просто определиться, но постараться втиснуться в какие то рамки удобства. Хотя был в домах, где лестницы были похожи или на пандусы, или на стремянки. :)
    В моей последней задумке (пост 769) проступь 247 мм. 3 мм. не дотягивает минимума.
    К сожалению, не получается увеличить места под лестницу, это нужно было сделать во время стройки. У меня не было 100 пядей во лбу, не просчитал, к сожалению. Теперь поздно метаться.
    Вспомнил сейчас. В 2003 году, когда я впервые побывал в Финляндии, мы отдыхали на вилле у местного миллионера, производителя местного сыра. В районе Кемиярви.
    Ничего так себе вилла. Он её сдавал туристам.
    Так на второй этаж у него была лестница, или не знаю как это назвать. Полтора метра шириной, наклон градусов 50, степени шириной в районе 170 мм. и высотой около 300 мм. Причём, при спуске нужно было умудриться не ударится в притолоку коридора. И ни чего, ходили, вернее лазили, т. к. на вторм этаже были спальные места. Вилла знаменитая, в книге много отзывов со всей Европы и России.
    Может кто и бывал там. Хозяин там Эрике Керкеле.
