1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Спасибо, но пока не надо. Буду ещё думать. Искать золотую середину.
    Как я понимаю, я в начале пути.
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Наверное поэтому и сдавал что
    А отзывы примерно такие...Мать перемать вашу лестницу. :)]
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Смотрите. Для удобства хождения необходимо чтобы ширина и высота ступенек первого марша равнялась второму маршу.
    На моем эскизе ширину ступенек можно увеличить путем уменшения ширины площадки, что тоже не есть гуд.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Чтобы таких отзывов не было, он взял другим. В, итак, не большую плату за аренду, было включено: Снегоходы, рыбалка на собственном озере, пляж, большой домик с барбикю и прочие прелести. Поэтому вечером отдыхающие, уставшие от отдыха, заползали на верх и не замечали такого препятствия, как это чудо - "лестница".
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Потихоньку подтягиваемся к забежным) :aga:
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Т. е., если грубо, то нужно при разметке верхнего марша, размечать и нижний. И косяк может получится только на первой ступеньке, самой нижней. Она может быть или выше или ниже всех, а может и попасть в размер. Сейчас прикинул на калькуляторе (школьном), получается 14.6 ступеней.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так я пока не против, т. к. не видел ещё даже на картинке свой вариант. Калькуляторы, мне известные, не дают такую лесенку. Только винтовую и поворотную на 90 гр.
    У меня есть StairCon, пробовал на нём, но похоже нужно учиться, а времени нет.
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    :aga: Была такая сказка или стишок детский про полтора землекопа :)]
    Наверное вы имели ввиду высота должна быть у ступенек не целым числом)
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Нееее. Давайте уж правильно считать. И первая ступень ДОЛЖНА быт как и остальные!
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Я могу сделать и забежку...Но тут вам точно не обойтись без шаблогов 1 к 1 А на прямой лесенке можно цифры и подогнать
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Понятное дело. При 15 ступеньках высота ступени получается 192.47 мм. Если округлять в большую сторону, то нижняя ступенька будет на 7 мм. ниже, если в меньшую сторону, то 7 мм. выше. Но т. к. у меня ещё не лежит ламинат на полу первого этажа, то округляем в меньшую сторону.
    Так, разобрались. Теперь про золотое отношения высоты к ширине.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    В моей программе ширина ступени не должна быть меньше 230 мм и выше 190 мм. Если параметры не получается соблюсти то по опыту я жертвую шириной ступени. А высоту стараюсь соблюсти в пределах 190 мм.
    Ну если эти параметры выскакивают из разумных то о размере шагауже и говорить нечего. Думаю как размер шага считать вы знаете
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот что пишет калькулятор Житова.
    "Расчет удобства лестницы вычисляется по формуле, основанной на длине шага.
    Длина шага человека составляет от 60 до 66 см, в среднем - 63 см.
    Удобная лестница соответствует формуле: 2 высоты ступени + глубина ступени = 63±3 см.
    Наиболее удобный наклон лестницы - от 30° до 40°.
    Глубина ступеней лестницы должна соответствовать 45 размеру обуви - не меньше 28-30 см.
    Недостаток глубины можно компенсировать выступом ступени.
    Высота ступени должна быть до 20-25 см.
    Так же программа нарисует чертеж лестницы с основными углами и размерами.
    На чертеже показана разметка верха ступеней на тетиве, углов ступеней по отношению к тетиве лестницы и основные размеры самих ступеней.
    Надеюсь, что программа поможет вам изготовить деревянную лестницу своими руками."
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Длина шага на лесенку, что он мне выдал
    198+198+247=643 мм.
    Теперь при новых размерах высоты в 192 мм. получаем ширину шага 192+192+247=631 мм. Идеально.
    Естественно, за ширину ступени мы считаем ширину проступи.
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    ржу ни магу...Как то так.
    Ужжжас
    Вообще хрень
    посмотрите анатомию хождения по лестнице!
    Я тут пока с ВИТом спорил попробовал по изучать немецкие стандарты как и почему у них так. Интерересные факты обнаружил
