1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Прикинте вот такой вариант планировки.
    1- Дверь из тамбура сместить в противоположную сторону до конца.
    2- Дверь в гостинную сделать поскромнее, скажем = 900мм. И ее также задвинуть в угол к ванной.
    Тогда у лестницы появиться чуть больше места. Начиная ее от дверей из тамбура и вдоль стенок проходя над дверями в гостинную. Ну и естественно посмотреть расположение дверей на втором этаже.
  2. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  4. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Как по вашему опыту эта лестница будет удобна или её тоже лучше сделать Гусиный шаг
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если есть возможность, то лучше уходить от Гусиного шага.
    Тот расклад который я вам выложил, в вашей ситуации при высоте 2400мм, и 13 ти подъемах дает высоту ступени =184,6мм. В формулу удобства укладывается, хотя вот высоту ступеньки хотелось бы иметь поменьше. Но для этого требуется еще место, а у вас его нет.
  6. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Спасибо большое суть понял буду дальше думать и как быть при усадке дома
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это как обычно. Я бы советовал дождаться основной усадки дома с времянкой. А потом уже ставить основную лестницу. Динамику усадки и сезонные колебания вы сможете отследить. И тогда уже принять решение о противоусадочных мерах при установке лестницы.
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Стебаетесь? :)]
    @lisenok425, С домашнего компа все видно Я вами вечером займусь. Будьте в сети
  9. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super:
  11. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @lisenok425, Первый марш 2000, а второй минимум 1750 мм при ширине 800 ммПри таких размерах будет нормальная лесенка. При 2000 на 1500 мм показываеткрасным и ступень и подступь и вариантов там нет.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @lisenok425, Я уже так прикинул по быстренькому. Вы к вечеру определитесь с высотой (что то она у вас подозрительно маленькая) толщиной перекрытия, размерами первого марша (от двери к стене) и размерами второго марша (от угла к перекрытию).Менее 800 мм ширину лестницы делать нежелательно.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верно. Можно при 2 на 2. Сделать общую ширину марша 900мм. Но тогда места в помещении маловато останется.
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вообще шикарно будет Ширина проступи 237.2 подступь 184.6 и размер шага 606.5 Угол наклона 37.9 мм.
  15. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Высота примерно от пола до потолка 2100 до пола второго этажа 2275 это примерно по моим расчетам с размерами маршев определится не могу так-как плохо себе все это представляю
