1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    если дом деревянный то домкраты Фото выложу позже. Ничего там сложного нет. Сам это у буржуев спер:aga:
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Честно говоря такие высоты в домах встречаю вообще в первый раз! 2100 это высота дверного проема!
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все когда нибудь бывает в первый раз. :)
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Лучше перемерить и сделать правильный проект. А то проектировать просто так -не интересно)
  5. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    @ДревМассив, Померить смогу когда поставят интересовало что можно сделать из того что было вроде решилось с перемещением проема и дверей сегодня поговорю с строителями
    P. S по высоте 18 венцов из 140х140 профбрус реальная высота 130мм 18 венец потолок вот и высота с усадкой примерно 2100
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @lisenok425, Ну тогда ловите на минимальных параметрах Высоту от пола до пола какую брать7
  7. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    @ДревМассив, 2100-2150 примерно если будет выше допустим 2200-2300 не очень страшно?
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  9. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Добрый день. Огромное спасибо топикстартеру и остальным участникам за полезную тему и помощь форумчанам!
    Прошу и мне помочь советом. Дом на стадии проектирования, хочется вписать в запланированный проем двухпролетную монолитную лестницу с поворотной площадкой, ничего путного пока не получается. Понятно, что параметры такой лестницы в любом случае будут не оптимальны из-за малой длины проема, нужно компромиссное решение или вердикт, что забежные ступени и больше никак.
    В принципе возможно добавить 1-2 ступени на первом этаже за пределами проема, или немного удлинить проем (какой ширины площадки на втором этаже минимально достаточно для удобства?). Осложняется задача еще тем, что хочется под лестницу вписать дверь в санузел на первом этаже, чтобы её угол не перекрывался лестницей. Можно сантиметров на 20 подвинуть левую стену санузла и дверь влево.
    Высота от пола до потолка первого этажа планируется в районе 285 см, перекрытие - в районе 20 см (ПНО 16 см + отделка потолка и пола), часть перекрытия между проемом под лестницу и центральной несущей стеной - монолит, по периметру монолита и проема думаю пустить двутавр 16 буквой Н с опиранием длинных сторон на центральную несущую и наружную стены. На перемычку буквы Н будет опираться верхний пролет лестницы.
    Заранее спасибо за советы!
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Т. Е. сам проем у вас 2770 мм на 2050мм? Верно?
  11. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Да, приблизительно так на двнный момент.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При таких габаритах вы не вместитесь с площадкой и санузлом. Только применив забежные ступени, и то задняя стенка сан узла будет подрезана маршем. Приблизительно вот так
  13. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    - Санузел в отдельном помещении, под лестницей только вход, или я неправильно Вас понял и речь идет о необходимости увеличения ширины проема (2050?)?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее всего не правильно понял я вас. А понял я так что санузел под лестницей.
    Тогда пожалуйста еще раз объясните ситуацию с санузлом.
  15. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    На планировке 1 этажа санузел-постирочная в верхнем правом углу дома, площадью 6,96 кв. м., дверь в него под верхним пролетом лестницы
