1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну по любому с забежными ступенями будет лучше. Чем раньше марш уйдет выше тем легче будет с дверным проемом.
  2. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Спасибо, а как на счет увеличения длины проема за счет сокращения ширины верхней площадки (на втором этаже)? Вообще, каков предел изменения этого размера из соображений безопасности и комфорта (чтобы, открыв дверь из спальни сразу не покатиться по лестнице?
    Дверной проем в санузел (и левую стену санузла) можно см на 20 сдвинуть влево, если это поможет.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Площадка 1000*1000. Но надежней так чтобы вы открыв дверь из комнаты на площадку не скинули никого на лестничный марш.
  4. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    То есть, теоретически, можем уменьшать эту ширину с 1700мм до получения минимально необходимой для двухмаршевой лестницы длины проема (какой)? Кроме того, можем на первом этаже добавить 1-2 ступени до начала проема.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можете конечно, но зачем?
  6. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    С целью отказаться от забежных ступеней, менее удобных и безопасных (возможно я не прав, поправьте, пожалуйста), чем двухпролетная схема, кроме того исполнение лестницы упростится, делаем тетивы из швеллера, опираем их на поворотную площадку и двутавр монолитной части перекрытия (перекладина буквы Н), поворотную площадку опираем на пол монолитными стойками по углам. Усложняю?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это зависит от того как легче вам. Для маршей с площадкой вам понадобится около 3,5 метров длины проема. В данном случае ширина уже не так важна, она у вас есть.
  8. Алекссан
    Алекссан
    Алекссан
    Здравствуйте!
    Нужна помощь в проектировании лестницы на металлокаркасе!
    От пола 1-го этажа до пола 2-го: 2,82м; толщина перекрытия второго этажа 180мм.
    Лестница на планах показана условно!
    Хотелось бы сохранить направление движения и сделать побольше ступеней на площадке.
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А что мешает то? Добавляйте.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какая именно нужна помощь. Уточните пожалуйста.
  11. Алекссан
    Алекссан
    Алекссан
    Черчу в автокаде, никак не получается увидеть лестницу "целиком".
    Нарисовал ступени до площадки и после площадки. (площадка не получается)
    Помощь нужна рисовании лестницы в объеме.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Вам нужна просто картинка или что то другое?
  13. Алекссан
    Алекссан
    Алекссан
    Да, просто рисунок... желательно по моим размерам.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сколько весит ваш файл в автокаде?
  15. Алекссан
    Алекссан
    Алекссан
    Почистил по максимуму...200 КБ...формат DWG не прикрепляется.
