1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Только если сделать проём как в подвале.
    А так - лифт!
  2. HATALLlK
    HATALLlK
    HATALLlK
    Калининград
    Очень хочу услышать мнение специалиста. Мой спор с мужем зашел в тупик.
    Вот, что мы имеем: от пола до пола 2.99 м, перекрытие 0.39 м, проем в перекрытии 1.26х2.26.
    Какую лестницу посоветуете. Я смогла вместить в эти размеры только г-образную со всеми забежными ступенями, если лестницу делать 1.20 м.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Добавьте несколько фото c разных ракурсов по второму этажу.
    -Есть ли возможность применить второй поворот на 90 градусов при выходе на второй этаж?
    -Заодно, из какого материала стены Вашего дома?
    -Из чего выполнено межэтажное перекрытие?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @Varaktor, а этажность не перепутали случайно!
  5. HATALLlK
    HATALLlK
    HATALLlK
    Калининград
    @БорЛео,
    - Взможности сделать второй поворот нет.
    - Стены дома из газобетона.
    - Межэтажное перекрытие деревянные балки.
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @HATALLlK, А собственно в чем спор то с мужем? Тут г образка только и встанет
  7. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Да вроде нет. Комната и санузел на 1 этаже, 2 спальни - на втором этаже. Проем побольше - между первым этажом и подвалом, проем поменьше - между вторым и первым этажом. Или я не понял вопроса по этажности ?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Всё правильно. Просто странно, почему по крайней мере не наоборот!
  9. HATALLlK
    HATALLlK
    HATALLlK
    Калининград
    @ДревМассив,
    1. Ширина марша?
    2. Забежные ступени по всей длине или только в углу?
    Спор состоит в том, что должно быть максимально удобно. А проблема, что 3 ступень должна быть уже в пролете, иначе ударишься головой. Делать угол лестницы более 45 градусов не хотелось. Я предлагаю уменьшить ширину марша до 90 см со 120 см, чем выгадать место для еще одной ступени.
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    У вас замечательное предложение.
    зАЧЕМ ДЕЛАТЬ ШИРИНУ 1200мм? Все равно по лестнице домашней ходит один человек.
    А минусов тьма...1) При ширине 1200 100 процентов толщина 50 мм! Соответственно цена запчастей на порядок выше, а красота от размера ширины марша при таком проеме - или ничтожна или совсем ...как бы объяснить так чтобы не нагрубить...Ну например прицепить на мерседес В класса дуги от гелентвагена.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какую ширину имеют двери на 2-м этаже? В этом вопросе и ответ заложен про ширину марша.
    Делайте ширину марша такой величины, чтобы в чистоте от стены до поручня было не меньше и с небольшим запасом.
  12. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Сейчас обсудил с другом этот вопрос. Его ответ: "Ну, так накосяпурили" :)
    Сейчас выше перекрытия смонтирован временный навес от осадков. Летом он будет демонтирован и появится доступ к плите. Наверное лучше эту плиту демонтировать и сделать проем того же размера, что и внизу. правильно?
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вот это понял...А дальше что то я заглючил.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Очень мудрое решение. И при этом верное.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да. И главное дешевле чем лифт. ;)
