1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Вит1959 и НикВас, спасибо за ваши ответы. Озвучил их другу. Объем работ по расширению проема оптимизма ему, конечно, не добавил. Просил узнать, возможно ли что-то приемлемое, если вместо расширения верхнего проема удлинить его на 1 метр? Удлинить проем можно без демонтажа плиты и обустройства дополнительных несущих конструкций.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Разворота все равно не получиться. Если бы это была одна лестница, то подобное решение улучшило бы ситуацию, а так увы.
  3. Светапервая
    Светапервая
    Светапервая
    Помогите с проектом лестницы: проем 2.0х1.8, разворот на180 градусов, высота этажа около 3 метров (дом еще садится). Расчитывалось на 5 ступеней затем, 6 забежных и 4 (высота ступени около 177мм).Каковы размеры забежных ступений и на сколько трудней сделать самостоятельно лестницу на тетевах? И если на косоурах, то как лучше закрепить косоур на перекрытии.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Поиском по разделу - обсуждалось.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это очень существенное замечание.
  6. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток всем, сможете нарисовать чтобы визуально можно было на нее полюбоваться?
    1-Высота от чистого пола первого этажа, до чистого пола второго этажа. 3320 (не уверен в толщине стяжки 2-го этажа, пока еще не делал)
    2-Длина лестничного проема 4500 (планирую залить площадку 1500, проем останется 3000)
    3-Ширина лестничного проема. 2500
    4-Если форма проема Г-образная, то соответствующие размеры и эскиз.
    5- Высота от чистого пола первого этажа до потолка 3000 (до ПП без учета натяжного потолка)
    6- Толщина перекрытия 220 ПП
    7-Если по стенам прилегающим к лестнице имеются окна или двери то соответственно эскиз и размеры оконных и дверных проемов. Окно на ЛП или забежных ступеньках 1430*2100, высота от пола 2400 или 2600 не помню(
    8-Направление движения по лестнице. Если П образная, то от двери кухни, если Г образная, то от шкафа
    9-Предполагаемая ширина марша (хотя очень часто ширина марша получается при расчете проекции ступеней) удобная
    10-Материал из которого планируете делать лестницу (существует ряд моментов когда материал определяет определенную конструкцию лестницы) Дерево или металлоконструкция обшитая деревом
    11-Эскизы с размерами первого и второго этажей в плане.
  7. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    Ах да, чуть не забыл, с учетом
    :cool:
  8. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    7-Если по стенам прилегающим к лестнице имеются окна или двери то соответственно эскиз и размеры оконных и дверных проемов. Окно на ЛП или забежных ступеньках 1430*2100, высота от пола 2800 по блокам + швы
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С такими параметрами проема, вы легко можете получить картинку в любом онлайн калькуляторе.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Легко! ;)
  11. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    Буду очень признателен
  12. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    У меня сомнения по поводу красоты и занимаемой площади П образной лестницы, хотя изначально планировали её
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @ЮрийНенарочный, так заказали бы визуализацию у того кто писал Вам вопросы. Не договорились или другое что?
  14. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    @Вит1959, Подскажите пожалуйста можно ли изменять высоту ступени на разных участках г-образной лестницы. Например на первых четырех ступенях высота190мм, а после три забежных и 7 ступеней второго марша высота 180мм
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет нельзя. Высота всех ступеней должна быть одинакова. Этот вопрос обсуждался уже не один раз.
    Связано это с мышечной памятью ног. Особенно при спуске. Очень большая вероятность падения.
