1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Что скажете, лестничных дел мастера, про такой вариант? Проем 1,35*2,65 заход из центра прихожей два поворота последняя ступень - чистый пол. По моим корявым прикидкам получается 190мм высота ступени и 247мм ширина проступи. поправьте если накосячил.
  2. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Забыл дописать, уровень пола второго этажа (он же последняя ступенька) - приблизительно 3100 мм
  3. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вам уже отвечали, что при этом, Вы всю прихожую загромоздите лестницей и вынуждены будете ее обходить.
    Чем не нравится мой вариант с параметрами L=255 мм, H=175 мм. Тем более, если применить конструктив без косоуров, то под ней вполне можно будет ходить. Для самостоятельной сборки у меня есть пример подобного конструктора. Присылайте свой адрес эл. почты мне в личку. Найду, вышлю.
  5. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Добрый вечер
    Оцените лестницу, высота примерно 3,06 м. все еще в проекте. В плане размер проема 2,04 м на 3,29 м.
    Забежную ступеньку добавил для увеличении потолка в туалете под лестницей. У меня есть пара вопросов:
    1. Возможен ли вариант выполнения ступени с начало фанера 2см за тем мебельный щит 3,8см или правильней цельная ?
    2. Как сделать или точнее какой высоты продолжение стены над вторым маршем? Размышляю над двумя вариантами сплошной стеной до высоты перил 90см или 20 см а заем традиционные перила с болясинами.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По параметрам хорошо. Ступени правильней делать цельные.
    А вот про стенку честно говоря не понял.
  8. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    А в кокой программе, Вы это чертили?
  9. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    очень на СкетчАп похоже
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Совершенно верно
    Я имел введу вот этот размер ...
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На ваше усмотрение. На сколько я понимаю, стена чисто отгородить помещение под лестницей. Если так, то и заканчивайте ее там же. А по маршу пусть просто идет ограждение.
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Здравствуйте! Попробую описать свой вариант лестницы. Проем 3600х1150 (без отделки).Высота от стяжки 1 этажа до перекрытия-295 (на полу будет плитка) Перекрытие-монолит,20см.Чистовая отделка пола 2 этажа-7-8см (лаги+доска) Проем расположен в углу дома, по ходу лестница поворачивает против часовой стрелки. На стене, где начинается лестница есть окно. Расстояние до него от угла-180см,до стяжки-93см.Стены из газобетона, отделать думаю деревом. Планировал вариант Г-образной лестницы с двумя площадками с забежными ступенями. Попытаюсь описать: Начало лестницы-4 ступени в направлении угла, далее, в углу, площадка с четырьмя забежными ступенями, затем, по направлению проема, 5 ступеней и потом площадка с четырьмя забежными (т.к. по торцу проема планируется стенка комнаты).В итоге от начала до выхода лестница разворачивается на 180*.По первоначальным расчетам (до выполнения стяжки и т. д.)высота ступени-18см,ширина-27см.Сейчас понимаю, что немного ошибся. Вопросы возникают такие: 1. Насколько реален такой проект и поправьте меня в цифрах, если возможно. 2. Как правильно определить начало лестницы по отношению к окну, чтобы эстетически и функционально все было в норме. 3. Под стяжкой (7см)-водяной теплый пол. В районе 2-й площадки оставили место для опоры, а под первой в полу ниша для сантех. оборудования. Как упереться в пол в таком случае?.4.Окончательно не определился-делать полностью деревянную или металлический каркас обшить деревом. Что предпочтительней в таком случае? Заранее благодарен.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если здание уже существует лучше добавьте фото. И если можете чертежик.
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если можно, фото сброшу завтра к обеду. С чертежиком сложнее (для меня это проблема).
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Наверное всё таки П-образной:)
