1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Забежные ступени надо располагать там где надо и столько сколько нужно. А не всовывать их на определенную площадку.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Я пока не очень силен в инженерно-лестничных делах, поэтому и выложил (по Вашим указаниям) все размеры и фото, надеясь получить хоть какие-то рекомендации. А все сводится к тыканью мордой в миску.
    Спорить никто не собирается. Еще раз спасибо.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну что вы, ни в коем случае. Просто вы в основном выкладываете свои посты без цитирования. Соответственно уведомления не приходят, и ваши посты уходят в историю без ответов.
    Параметры которые вы привели в предыдущем сообщении хорошие, в противном случае вам бы уже натыкали носом.
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Это я на всякий случай, может что-нибудь услышу и получится.
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Добрый день! Подскажите. Имеется проем 3320*1000, высота от чистого поло, до чистого пола 2860, хотелось бы Г образную лестницу против часовой стрелки с площадкой, возможно ли?
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Кстати, без ответа ни разу не остался. По ссылке о линии хода, на той же странице Вы даете совет по конструкции (на тетивах, на косауре или металлокаркасе).В моем варианте что предпочтительней, учитывая все расклады? И еще вопрос. Чтобы развернуть лестницу на 90* забеж. ступенями их ставят только в месте поворота? Ведь если ставить заб. ступени на марше угол в 90* не получится, я правильно понимаю?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не верно. Угол поворота на 90 градусов получиться всегда. Вопрос только в сколько ступеней он получиться. Чем меньше количество ступеней на повороте тем более резкий будет переход, и тем более узкой будет ходовая полоса. Что не есть хорошо. Для построения забежных ступеней существуют специальные методы построения.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Толщина перекрытия с учетом чистых полов 2-го этажа?
    -Будет ли подшивной потолок?
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Толщина с учетом чистого пола, а вот потолок на первом этаже будет подшиваться, см на 5 опустится! Есть возможность расширить проем, но это крайний вариант!
  10. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    От чистого пола первого этажа, до чистого пола второго этажа 2,86. Или я не правильно понимаю вопрос:faq:
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    И опять же все понятно, теория рулит. А на практике, учитывая все размеры приведенные выше, что-то посоветуете? Кроме размеров проема и высоты пол-пол (не являющихся проблемами) есть два ограничения. 1. Окно в начале лестницы. 2. В месте первого разворота в полу ниша (на фото туда упирается временная лестница) Там будет сантехнич. оборудование и первые пять ступеней (до ниши) выходят на высоту около70см (учитывая нижнюю обшивку).Эта высота (над нишей будет больше) вполне подходит.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какое расстояние от батареи под окном до угла?
  15. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    От пола первого, до потолка первого 2550 в чистоте
