1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Подъём в 197мм - как раз круто!
  2. comprado
    comprado
    comprado
    Сколько не круто?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хотя бы 170мм. При ваших параметрах вполне реально вариант П-образный. Должен получиться.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Безымянный.JPG - можно ещё уменьшить.
  5. comprado
    comprado
    comprado
    Ляяяпотаааааа... а по варианту №2 не получится сделать? хотелось лестницу по стене запустить. а так смотря на представленный вариант мне кажется целесообразно былоб сделать левозаходную (если смотреть П-образную) с целью уменьшения площади, занимаемой. Окна на первом этаже тут нет. Оно на втором этаже. Спасибо, за конструкцию. А параметры ступеней какие использовали?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это как раз и есть левозаходная! :)
    Скорее всего там не будет просвета.
  7. comprado
    comprado
    comprado
    перепутал правозаходную, иль по опыту будет хуже смотреться?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да это понятно.
    Грамотно спроектировать и всё будет нормально - место вроде позволяет.
  9. Lesik777
    Lesik777
    Lesik777
    Белгород
    Добрый день! Помогите пожалуйста спроектировать лестницу с первого на второй этаж, исходя из следующих размеров проёма:
    высота от пола до потолка 285 см + торцевая плита 55 см
    длинна 230 см
    ширина 170 см
    Вот что нам предложили. Получается:
    Высота подъема шага 179мм
    Ширина ступени 300мм
    Общее кол-во ступеней 19шт
    Кол-во прямых ступеней 14 шт
    Ступень забежная 6шт
    Длинна ступеней первый и третий марш 770мм, второй марш 750мм.
    Будет ли такая лестница удобной? Возможно ли сделать лестницу шире?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И кто сие творение вам предложил?
  11. Lesik777
    Lesik777
    Lesik777
    Белгород
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас уже готовое здание или только проект? И что действительно толщина перекрытия 550мм?
  13. Lesik777
    Lesik777
    Lesik777
    Белгород
    Построен первый этаж, толщина получается 550мм (балка +ряд кирпича+плита перекрытия). Поэтому и возник вопрос, возможно ли в такой проём установить лестницу...или же изменять проём.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вставить лестницу можно в любой проем. Вопрос-какая она будет. Желательно фото с места событий, ваше решение из чего будете делать лестницу, и думаю мы вам поможем. По крайней мере такого бреда с забежными ступенями не будет.
    Почитайте вот здесь Удобная ли лестница?
    Для общего понятия вопроса.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    И у кого правильные размеры?
