1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Батарею не ставил именно для того, чтобы не мешала лестнице. Просто навертели лишний контур теплого пола под окном.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Но на фото она висит. Ладно. Тогда от края окна до угла какое расстояние?
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Я извиняюсь. Это просто коробка от трубы отопления. От угла до окна-1800мм.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Цифирь какая у толщины перекрытия, теперь уже с учетом подшивки потолка?
    -Из чего перекрытие?
    -Выход на 2-й этаж однозначно прямо? Или можно добавить вверху еще один поворот?
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Толщина перекрытия с учетом подшивки потолка и чистого пола 31 см. перекрытие деревянное, в месте опирания лестницы два 16 швеллера сваренных двутавром
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Возможность расширить проем частично есть?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так про выход на 2-й этаж что?
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Думаю вряд ли. По краям проема заложен усиленное армирование, т. к. ближайшая точка опоры перекрытия далековато.
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Не понимаю, как это ещё один поворот, на втором этаже образуется коридорчик 1,3 м. прямо и около двух метров влево
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Применив дополнительный поворот на 90 град. при выходе на 2-й этаж можно будет улучшить параметры лестницы.
    На 3-м Вашем фото, справа от проема не планируется стена на 2-м этаже?
  11. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Там как раз на всю длину стена, и от размера ширины проема будет зависеть размер комнаты.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Плохо однако. Высоту ступени особо не уменьшишь.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А что, Вы пока можете изменить ширину проема под лестницу?
  14. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Ну да, пока выпилил метр, но балка на расстоянии 1,2 м. только я не пойму как будет смотреться лестница шириной 900 в проеме 1200.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И по ним будут ходить 2,5 человека? :)]
