1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    По предыдущим расчетам кол-во ступеней-18,высота-около18см.Ясно,что не идеал, а на сколько критично? Или может быть у Вас другие цифры?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сейчас уже не скажу, сижу с ноутбука. Если по памяти. То ширина проступи 250мм, а высота 170 с +.
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вы, как человек, имеющий 3505 сообщений на сайте и почти столько же благодарностей, должны были понять, что это сугубо цифры, а не умничать, считая. всех вокруг идиотами.
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если честно, то эти цифры меня совсем не огорчают. Если Вам удобно, перенесем на завтра наше общение. Вы уж не обижайтесь, но я попробую "выудить"у Вас ответы на вопросы, которые задал в самом начале.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да шутка это была! Я же ведь и смайлик, вот такой- :)], поставил...
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь-265 мм
    -Высота подъема ступени -178,8 мм
    -Угол наклона 34,0 град.
    -Подъемов - 16
    -Ступеней - 16
    -Ширина марша 950 мм условно-расчетная
    -Над головой -2014 мм
    Параметры можно улучшить как минимум двумя путями:
    1. Опустить всю лестницу на один подъем. (такая возможность будет не у всех констуктивов)
    2. Верхняя ступень сейчас полноценная и расположена вровень с полом 2-го этажа. Можно ее сделать 60-80 мм шириной, а остаток ширины раскидать на все ступени, которые в проеме.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то вот так у вас получиться 2014-01-26_103443.png .
  8. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я наверно так и хочу, тоесть чтобы лестница заканчивалась на одну ступень до перекрытия а последней ступенью был пол второго этажа. Можно ли в этом случае обойтись без забежных ступеней, а сделать площадку. И какие подводные камни в конструктиве?
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    На вид очень красиво, но есть нюансы. 1. Ширина у Вас900,а есть 1150, но это не существенно. 2. Расстояние от угла до первой ступени 1800 (как и до окна).Я сам делал рабочий проект дома и это окно шириной 1800. Поэтому, если есть необходимость, можно парой ступеней залезть в проекцию окна. 3. Самое главное. Выход с последнего марша не прямой (там стена комнаты),а с разворотом на 90*. В параллельном нашему проекте есть предложение полностью убрать последнюю ступень (в уровень пола) или сделать ее 60-80 мм. С точки зрения математики понятно, а эстетика?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Максимум одну ступень. Иначе можно достать до потолка.
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Смотрите, ширинапроема-1150,высота потолка-2950 (пусть2850,чистовые отделки).Для того, чтобы выйти к проему с высотой над головой2100 у нас есть 75см.Делим на 18см (высота ступени),получаем 4 ступени. Четыре конечно не надо (это метр окна),а пару можно. Но еще остается вопрос с выходом. Извиняюсь, пойду выгулять собак.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Можно. Но параметры лестницы будут хуже и выпилили многовато:
    -Проступь-250 мм
    -Высота подъема ступени -190,7 мм
    -Угол наклона 37,3 град.
    -Подъемов - 15
    -Ступеней - 14
    -Ширина марша 820 мм условно-расчетная
    -Над головой -1978 мм
    -Фен-Шуй+
    Про конструктив. Каким он Вам видится? Чуть подробней, что это у Вас. Дом? Дача?
    И немного про швеллера, замысел?
    Из чего стены вдоль лестницы?
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Оно самое. Теперь дело за малым. Определиться с конструктивом (тетивы,косоур или металлокаркас) и с креплением всей конструкции. Стены-газобетон,под перекрытием армопояс20см.Пол с водяным отоплением. Если возможность есть, прошу помощи в этом.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для этого надо делать полный проект однако.
