1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Понимаю, что это непростая работа (размеры,разрезы,сечения-крепления и т. д.),но тема-то и зовется-"Помощь в проектировании лестницы":hello:.Ясно,что и времени на всех не хватит. Может дадите какую-то ссылку, где можно подробно разглядеть именно конструктив и способы крепления к стенам и полу. И вопросы по схеме: 1.18-я ступень на уровне пола или 19-й подъем выводит на 2-й этаж. 2.258,05-чистый размер ступени, а какой оптимальный свес, учитывая, что конструкция лестницы будет закрытой. 3.900 у Вас ширина ступени. Проем-1150.Т.Е.250мм остается на отделку стен и боковых конструкций самой лестницы?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При большей ширине вы не впишитесь в параметры.
    это ширина проступи, к ней добавляется свес ступени +30 мм
    Это по вашему желанию
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    При18 подъемах высота ступени 17,77см,а при 19-16,84см,думаю остановиться на 19-ти.
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    В голове были только ступени...Смайлика даже и не заметил. Кстати, в лучших ответах по этой теме на стр. 1 от15.11.13.есть замечательная схема с размерами. Мой вариант очень похож. Может, если Вам скучно, помогли бы с расчетом забежных ступеней.
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    [quote="БорЛео, post: 8335796, member: 730373"
    Про конструктив. Каким он Вам видится? Чуть подробней, что это у Вас. Дом? Дача?
    И немного про швеллера, замысел?
    Из чего стены вдоль лестницы?[/quote]
    Избушка Пмж, швеллера чтобы балки опереть IMG-20140126-WA0003.jpg стены шлакоблок 40 см. знакомая нарисовала так, под лестницей диван IMG-20140126-WA0000.jpg , кстати вставил свои размеры в программу, что скажите? IMG-20140126-WA0002.jpg
  6. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    -Высота подъема ступени -190,7 мм[/quote]
    Это наверно многовато, у меня дочери три года, и жена метр 56. Проем пока выпилен 800мм.
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А подскажите, пожалуйста, 258,05-проступь,значит линия хода по забежным ступеням проходит по этому размеру? И как правильно рассчитать размеры боковых сторон забежных, может есть какая-то формула?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это производные размеры
    Да.
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Они вытекают из геометрии построения и базовой средней линии, ну и немножечко из личного опыта.
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Наверное надо определиться с конструкцией, а потом под конструкцию делать макеты забежных (из картона например).Пороюсь в темах, может что-то и найду по виду лестницы.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это собственно исходник. А вот на его базе уже строятся ступени, и уже под них подводиться конструктив.
    Удачи.
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Уважаемый Вит1959.В теме конструкция лестницы с забежными ступенями на стр. 6 есть ваша схема. Если я правильно понял берем марш с забежными, по его середине проводим линию внутрь поворота, отмечаем на ней размер проступи (25.80+25.80и т. д.)и от этих точек проводим столько линий к стене, сколько потребуется для разворота на 90*.Я прав?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Отчасти да. Только отмечаем отрезки равной длины, а не какого то определенного размера. И линия не всегда идет посередине марша.
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А можете объяснить почему линия в моем случае не посередине? И как правильно определить длину отрезков?
