1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну я же смайликов никаких не поставил, соответственно, это не шутка. Монолитную лестницу Вам советую на полном серьёзе. И не из-за того, что я делаю монолитные лестницы, а именно потому, что это лучший вариант. Я сам краснодеревщик, изготавливал и деревянные лестницы, но в своём доме я залил монолитную.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Не уверен, что дело только во вкусе. Допустим вкусно на тетивах. Но как они будут держаться в газобетоне? Вы сами писали, что и хим. анкер держит давление, а не рывок и через пяток лет все ходит ходуном...
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Меня просто смущает такая глыба бетона. Да и в силах своих по вопросам опалубки и армировки не уверен. Плюс две площадки забежные...
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Бетонная лестница глыбой ни как не смотрится. А забежные ступени в любом случае делать не просто.
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
  6. pavelshakal
    pavelshakal
    pavelshakal
    Беларусь
    Добрый день! Есть проем в потолке 2500 х 1000 мм. высота от пола до пола 2920 мм. хочу угловую лестницу с пригласительными ступенями самому ни как не получается нарисовать StairCon. Угол в который можно вписать лестницу имеет размер 2500 х 1800 мм. Левого направления.
  7. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Уважаемые гуру лестницостроения, подскажите пожалуйста, какой минимальный размер поворотной площадки считается комфортным. Глубина, ширина понятно зависит от ширины пролетов.
    В поисках наталкивался на формулу ширина пролета плюс 10 см, в программе расчета лестниц размер площадки тоже меняется с шириной пролета, ставится одинаковый размер.
  8. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    P. S. П-образная лестница.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не совсем понятен вопрос.
  10. pavelshakal
    pavelshakal
    pavelshakal
    Беларусь
    Доброго дня! Вчерашнее мое высказывание не замечено может. Если нет то заранее спасибо.
  11. pavelshakal
    pavelshakal
    pavelshakal
    Беларусь
    Вот проект который сам смог нарисовать, но хотелось бы что бы первых ступеней было шт. 4 и потом уже после поворота остальные. Может я ошибаюсь в выборе такого варианта в данной ситуации.
  12. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    На картинке указал.
    Понятно что гармоничнее всего, когда этот размер равняется ширине ступени, но вопрос как раз в том, насколько его можно уменьшить, отдав сэкономленные сантиметры ступеням.
    Извиняюсь за возможно неправильные формулировки и названия.
  13. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
    При соблюдении каких обязательных условий возможно размещение монолитной лестницы с забежными ступенями в данном эркере? Лестница с 1 на 2 этаж двухэтажного дома, дом ГСБ 375 мм, перекрытия пустотные плиты по монолитным поясам, пояса заходят в эркер не менее 500 мм.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Только не плюс 10 см, а минимум!
    Насколько - это надо по чертежу смотреть, но если проступь не более 250мм - не заморачивайтесь с этим.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @MEXAHu3ATOR, условие трезвости исполнителя.
