1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Подскажите оптимальный размер помещения для П-образной лестницы ? высота потолка 3000
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Минимум 4 на 2.1.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @alexxxxx, Спасибо, скажите а под такую лестницу какой потолочный проем выйдет ?
  4. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
    Спасибо за исчерпывающий ответ. Знал, что поможете.
  5. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
    Как гарантированно обеспечить минимальную нагрузку на стену эркера?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вряд ли у вас это получиться. Нагрузка больше всего будет в точке опоры марша внизу, и дальше уже по стенам. Просто представьте форму марша и как на нем будет расположен вектор силы тяжести.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно вообще не нагружать стены, поставив дополнительно несколько опор. Можно даже сделать что бы лестница стен совсем не касалась, вариантов много, это надо обсуждать с исполнителем на месте. Только почему Вас так пугает нагрузка лестницы на стены? Если завести лестницу по всей длине на 5 см в стену, то на газобетон будет нагрузка около 0,6-0.8 кг на 1 см2, при несущей способности ГБ мин. 20 кг на 1 см2, это всего 3-4%.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Извините, чуть ошибся с размерами места под лестницу. Понял только когда стал чертить проём:).
    Если у Вас от чистого пола до чистого 3000 мм, а толщина перекрытия до 250 мм, то проём получается как на чертеже, отмеченный жёлтым, при этом высота от ступени до перекрытия будет больше 2000 мм, если хотите больше пространства над головой, надо сделать вырез больше ещё на одну ступень. Красным цветом отмечен вырез на перекрытии, который заливается совместно с лестницей. Там при заливке перекрытия надо разложить арматуру, как и в перекрытии, но поставить отсечки для бетона. Параметры ступеней получаются 150 на 300.
  9. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Спасибо. Вопрос уже не актуален т. к. все таки придется делать забежные ступени.
  10. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Вчера ходил по лестнице 170*290. Хочется идти через ступень IMG-20140129-WA0000.jpg IMG-20140129-WA0001.jpg
  11. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Уважаемые гуру, посмотрите пожалуйста получившиеся размеры.
    Высота от чистого пола, до чистого 3175 мм, толщина перекрытия 385 мм, ширина проема 2360 мм, длина проема 2510 мм.
    Лестницей уже сейчас будет пользоваться 65 летний пенсионер.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Извините, но этот проект в топку! Параметры ступеней ужасные, забежные просто кошмар.
  13. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Спасибо.
    А что и как необходимо изменить или может кардинально переделать в лестнице для заданных размеров.
    Опыт проектирования у меня, как наверное и большинства нулевой, а ошибиться и мучится потом совсем не хочется.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Может так будет лучше? 156,7 на 290.
  15. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Здорово, извиняюсь за наглость, а можно безболезненно подкорректировать проект, что-бы максимальная длинна нижней части была 3040 мм, сейчас выходит 3090 мм.
    И еще глупый вопрос, 156.7мм это уже полная высота ступени, а не подступенка, надеюсь правильный термин применил.
