1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Безболезненно не получится, полная переделка. Неужели нельзя было на своём чертеже сразу поставить правильный размер? Кстати, а если ступень будет выступать, а подступенник будет утоплен до 3040, как на Вашем чертеже, это Вас устроит? Тогда ничего переделывать не надо. Просто надо будет сместить все поступенки на 50 мм.
  2. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Извините меня:(.
    По не опытности совсем забыл об этом размере. На моем чертеже тоже не правильно.
    Уважаемый alexxxx, подскажите пожалуйста в какой программе Вы так лихо рассчитываете и рисуете лестницы, буду осваивать в выходные, наверное не раз говорилось, но на вскидку не нашел.
    А то очень неудобно получается, из-за моей ошибки надо переделывать, а вдруг еще ошибусь или захочется основание лестницы подвигать.
    Спасибо за ответ!
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Google SketchUp 8, полностью бесплатна, просто скачиваете и работаете.
    К сожалению, сейчас работаю над двумя проектами, клиент ждёт, поэтому не могу сейчас переделать.
  4. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Не надо переделывать, мне не срочно, да и с размерами которые мне надиктовали по телефону у меня теперь большие сомнения...
    Спасибо Вам большое за участие.
  5. Рисовод
    Рисовод
    Рисовод
    город Славянск-На-Кубани
    Здравствуйте! Оцените своим опытным взглядом нашу лестницу. Вот что получается. Заранее Вам спасибо!
  6. Рисовод
    Рисовод
    Рисовод
    Или второй вариант. Какая будет удобнее при ходьбе? 2.1.jpg 2.2.jpg Точечный рисунок.JPG
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно первый, если выбирать из этих вариантов. С забежными лучше параметры ступеней, но сама конфигурация не правильная. Сравните Ваш вариант и чертёж в этом сообщении.
  8. Рисовод
    Рисовод
    Рисовод
    Можно подробнее про конфигурацию. Не пойму.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну неправильно Вы начертили забежные ступени! Будете спотыкаться.
  10. Рисовод
    Рисовод
    Рисовод
    @alexxxxx, реально вообще доработать первый вариант для комфортной эксплуатации?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Первый вариант у Вас начерчен правильно. 170 на 260 нормальные параметры. Если эту лестницу будете делать из бетона, можно потоньше сделать плиту лестницы и площадку.
  12. Рисовод
    Рисовод
    Рисовод
    @alexxxxx, я правильно понимаю, что ширину проступи в бетоне 260 при монтаже дерева на бетон можно увеличить, и если так, то насколько? Извиняюсь за непрофессиональную формулировку, надеюсь, Вы меня поймете.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно можно, лишь бы край не обломался. На 3 -4 см, при толщине деревянных ступеней 40 мм.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    25-30мм
  15. Рисовод
    Рисовод
    Рисовод
    Соответственно, максимальная ширина проступи получается 263 мм. Удобно будет?
