1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    2800 + перекрытие 200мм (лаги 50х200мм) + черновой пол 2го этажа (я обычно считаю 18мм OSB-3 Norbord Канада) = 3018 мм
    3018: 174 (толщина СИП) = 17 ступеней.
    Оставшиеся 60мм под стяжку, теплого пола ;)
  2. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Сделал по вашим размерам Владимир.
    На скрине показана стрелка, где должна быть опора (стойка) ,можно без неё обойтись? (очень будет мешать в будущем)
  3. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Добрый вечер профессионалы! Подскажите, остановился на г-образной лестнице монолит 6 забежных ступеней. Теперь вопрос как по вашему мнению эстетичней или красивее оставить углом или сделать полукругом ? Для понимания перила идут под углом 90 градусов или вариант когда закруглены...
    Заранее спасибо.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сделайте на углу радиус, можно не большой, мм 250-300 :super:
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все зависит от жесткости балок перекрытия.
  6. Kochetov
    Kochetov
    Kochetov
    Кострома
    Добрый день.
    Строю дом. Дошел до лестницы. Прошу помочь расчитать, если не сложно.
    Дом из керамического кирпича. Хотелось бы лесницу на металлической основе с деревянными ступеньками. Обязательно закрытыми, т. к. подлестничное пространство будет использоваться как кладовка.
    Думал о П-образной с площадкой, но увидел здесь замечательные проекты с двойным поворотом (в 2 площадки) и симпатичным закруглением нижних ступеней. Винтовую не хочется - опасно для детей, да и для взрослых :))
    Для себя определил, что ступенька с площадкой 25 и высотой 15 оптимальна. Возможно что-то придумать для моего варианта?
    В проекте размеры проектные :) на то он и проект. Реальные размеры проема под лесницу: ширина 2,19; глубина 2,78 (но можно на первом этаже чуть выдвинуться в корридор); высота 3,03 (от пола 1 этажа до пола 2 этажа)
    Прошу прощения, если пишу коряво. Первый раз прошу совета на форуме :)
    Заранее спасибо.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Только с одним!
  8. Kochetov
    Kochetov
    Kochetov
    Кострома
    Интересно, спасибо!
    А в два вообще никак, даже если в конце пуска выйти за размер проема? Винтовой элемент хочу избежать...
    А размер ступеньки какой получился?
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :no::no::no: - нет смысла.
  10. Kochetov
    Kochetov
    Kochetov
    Кострома
  11. Kochetov
    Kochetov
    Kochetov
    Кострома
    Или если площадку ужать и сделать не квадатной? Или вообще бред получится?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :faq::faq: Попробуйте.
  13. Kochetov
    Kochetov
    Kochetov
    Кострома
    А возможно выложить картику с видом сверху?
  14. weerummm
    weerummm
    weerummm
    Петрозаводск
    Проектировал и выливал из монолита лестницу в квартире, пришлось вписывать ее в определенные границы, совет - мой рост 185см, ступени 186мм - высота, 232мм ширина, мне кажется для моего роста это - предельные габариты, если делать ступени выше, то уже неудобно будет подниматься (а шире ступени нельзя было изготовить по моим условиям), последнее фото - немного из другого варианта, там нет забежных ступеней, как в реале, где они есть, но сама лестница - вот именно такая, сделана, кстати, из ж/б монолита (ушло 50мешков 25кг смеси грубого ровнителя пола (до 120мм) и немного арматуры д8), и стоит уже пятый год без проблем и трещин, сама толщиной 70мм и одлицована мозаикой с лицевой стороны и окрашена с остальных
  15. vicky
    vicky
    vicky
    Домодедово
    Подскажите, пожалуйста, при ширине проема 183см реально сделать удобные забежные ступени для П-образной лестницы? Или даже пробовать не стоит и ничего удобного не получится?
