1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Увеличивая с/у - уменьшите кухню!
    И небезопасно - т. ч. не стоит!
    Угол 35гр., проём - по контуру лестницы.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если вам там поставить унитаз и раковину то вполне хватит места. И потом, скошенный потолок в санузле вам особо не помешает. Да и лестничный марш согласно вашему проекту не доходит до наружной стенки санузла. Можете подвинуть стену на 190 мм, но как писали выше-оно Вам надо?
    Я бы наоборот еще добавил его развернувшись над санузлом.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Только с подгонкой.
  4. Klim179
    Klim179
    Klim179
    Уважаемый @НикВас!, подскажите пожалуйста конфигурацию удобной лестницы для изготовления монолитным способом:
    A=1840, B=2750, h=3110, H=3340, E=2040
    Направление подъема не знаю, т. к. неизвестна форма лестницы, но зайти можно вдоль B (и справа и слева) и вдоль E (и справа и слева), а выйти только вдоль B (и справа и слева).
    Заранее спасибо!
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    П-образная, как выше.
  6. Klim179
    Klim179
    Klim179
    Если не сочтете за наглость, не могли бы сделайть картинку как выше, но по моим размерам?
    Спасибо!
  7. Antonio0
    Antonio0
    Antonio0
    Уважаемые форумчане, помогите определиться с шириной проступи и высотой ступени двух маршей деревянной лестницы. Лучшее что у меня получилось это высота ступени 19, проступь 25, при этом от первой поворотной ступени до потолка получилось 184 см.
    Исходные данные:
    Проем второго этажа: 270x90 см
    Расстояние от пола до пола (чистовые): 305 см
    Толщина перекрытия 2-го этажа: 25 см
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    На вскидку: если пол второго этажа делать не вровень с верхней ступенью, то можно высоту ступени уменьшить до 18 см. Для модульной лестницы могу посчитать, а вот для деревянной нет, извините.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Предоставьте фото с разных ракурсов обоих этажей.
    Нужно понять куда может повернуть лестница при выходе на 2-й этаж.
    В Вашем случае, если изменить проем не возможно, то выход по прямой не желателен т. к. у него будут самые жесткие параметры.
    -Высота дверного проема?
    -Какой максимальный рост/размер обуви, будущего пользователя лестницы?
    -Материал из чего стены, перекрытие?
  10. Antonio0
    Antonio0
    Antonio0
    Добрый день!
    1. Высота проемов под двери 204 см, ширина 90.
    2. Максимальный рост и размер обуви у меня - 183 см, 43 размер обуви, остальные все мелкие :)
    3. Материал стен - осп (sip панели), перекрытие - балки+ 4-5 см обрешетка, обшитая гипсокартоном (потолок 1-го этажа).
    Расширять проем не хотелось бы, т. к. длинная сторона проема уже под финишной отделкой и не известно что там. Со стороны где 90 см отделки нет, торчит утеплитель.
  11. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Здравствуйте.
    Не могу никак определиться с лестницей.
    Лестница Г образная с площадкой вместо 12 ступени. Из расчетов у меня получается проступь 250 + выступ 30. Высота ступени 174. Ширина лестницы 1000. Удобна ли будет данная лестница? Высота от пола до пола 2950. Толщина перекрытия 250. Перекрытия планируются по деревянным балкам.
    Весь проект дома на стадии залитого фундамента + проект стен и кровли.
    Лестницу хочу с площадкой. К забежным ступеням как то душа не лежит.
    Прилагаю план дома
    1 этаж
    2 этаж
    Спасибо.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
  13. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Дал доступ к ссылкам. Должно работать.
    Прошу прощения. Ошибся. Проступь 250. Это вся ступень 280. В первом сообщении исправил.
    В SketchUp сделал наброски моих расчетов. Ссылка.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :no::no::no:
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Поворотной ступени до потолка получилось 184 см.
    На "скос" нельзя проём сделать в этом месте? Или вырезать по ширине 1го марша, т. е. сделать Г-обр.проём
