1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    выступ уже входит в проступь!
    Да.
  2. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Т. е. судя по рисунку С+В это проступь? Я думал что ширина ступени - выступ = проступь.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так фото будут?
    Насколько понял из Ваших картинок повернуть при выходе на второй этаж можно в любую сторону.
    Правильно? Или нет?
  5. Antonio0
    Antonio0
    Antonio0
    Совершенно верно. Фотографии пока нет возможности сделать.
  6. Antonio0
    Antonio0
    Antonio0
    Не хотелось бы его резать, т. к. подразумеваю что там под финишной отделкой балка.
  7. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    @НикВас, а если я сделаю ширину ступени 280, а высоту 184, удобен ли будет такой вариант? Дело в том что он не укладывается в формулу 2а+b = 600...640 мм. У меня получается 648 мм. Критичны ли эти 8 мм?
    Сегодня прошелся по лестнице с шириной ступени 300, а высотой 190 мм, выступ 30. Подниматься и спускаться удобно но не очень комфортно т. к. ступень показалась не много высоковата.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Добавить ступень и умен. проступь.
    Выложите скрин с размерами, что у вас получилось.
  9. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Вот что получается.
    Это не у меня. Я хочу высоту ступени не более 184 мм
    И добавляю планировки этажей которые вчера не получилось выложить
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проёма то самого ещё нет?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Добавляйте ко 2му маршу ступени - ничего ведь не стесняет!
    Или вообще так:
  12. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Проема еще нет, но ...
    между лестницей и стеной на втором этаже планируется окно. В текущий момент второй марш с площадкой составляет 2 м, а от лестницы до стены на втором этаже 1,9 метра. 1,9 метра я считаю критическим расстоянием при выходе с лестницы, меньше делать не хочу. Стена напротив выхода с лестницы несущая.
  13. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Я же начал задумываться и двухмаршевой лестнице с поворотом на 180 градусов, но пока ее не общитывал.
    У Вас на рисунке левозаходная лестница? Почему левозаходная? Она удобнее? Или это просто для примера?
  14. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    А проступь 270 не маловата для удобного спуска? Сколько выступ ступни в предложенном Вами варианте?
  15. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Я верно понял предложенный Вами вариант?
