1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Вот что получилось с размерами проступи 270 + выступ 30 и высотой ступени 174.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хорошо получилось.
  3. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    @Вит1959, спасибо.
    Осталось построить дом и решить - делать самому или заказывать :)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все зависит от полноты налитого стакана :)
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это какой же стакан должен быть, что бы в Тюмень съездить лестницу помочь сделать? :)]
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну очень большой :)]
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Посадить дерево
    Воспитать сына
    :super:
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Добрый день, уважаемые знатоки. Как я писала выше, перечитала кучу статей, выучила все формулы, перепробовала массу конструкторов, но - вопросы остаются...
    Дома нет, только проектируем. Хочется в иметь в нём удобную лестницу, при этом сохранив удобство доступа к комнатам из того же холла...
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Лестница двухмаршевая, 180 град. По расчёту всё очень похоже на приведённую в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/226231/page-87#post-8716932
    Наши параметры - пока приблизительны, т. к. дома нет :) - но ориентируюсь при расчёте на размер
    H=308 до усадки, предполагаю, что после усадки получим H=293 (проф. брус естественной влажности).
    При этом в расчётах я исхожу из того, что для "доусадочного" состояния принимаю подъём (подступёнок) расным 18 см, а для "послеусадочного" - 17-17,25 см.
    Примем для однозначности "послеусадочные" размеры, т. к. лестницу будем строить именно после усадки, до тех пор обойдёмся черновой или вообще приставной :)
    Ширина ступени 30, величина проступи 27 - меня вполне устроила бы, но в "идеальный вариант" - по трём формулам (1-правило длины шага 2h+S=63см, 2-правило безопасности h+S=46см, 3-правило удобства S-h=12см) - вписывается при заявленной высоте подъёма только S=29... Надеюсь, я правильно поняла, что S в этих формулах - это именно проступь, о которой мне так подробно расписал всё уважаемый @НикВас.
    Насколько менее удобной становится лестница при отходе от правила трёх формул? Я смотрю, здесь на форуме рекомендуются в качестве удобных параметры, весьма близкие к моим, - и не отвечающие всем трём формулам...
    Мне бы хотелось устроить лестницу таким образом: проступь 27 (ширина ступени 30), подъём 17,2.
    Угол наклона получается приемлемый: 32,5 град.
    Ширина холла, куда должна вписаться лестница, планируется 180 см - достаточно ли? Вижу, что чаще встречается 200 и более, но насколько это критично?
    При высоте 293 получаем 17 ступеней (по высоте), или 16 проступей, -таким образом, длина марша составит 27*8=216 см, и если делать площадку "по правилам" - 2 (h+S) - т. е. 88,5 см, то всё это счастье займёт более 3м в длину...
    Хотелось бы понять - на сколько без ущерба для удобства можно сократить длину марша за счёт использования вместо площадки набора забежных ступеней - т. е. до какого именно размера, и сколько ступеней сделать.
    И ещё вопрос: на каком расстоянии можно сделать двери на первом этаже
    1) от нижней ступени первого марша лестницы (вход в комнату - отмечено красным),
    2) от верхней площадки - т. е. речь идёт о расположении двери под вторым маршем (вход в с/у или техническое помещение - отмечено синим).
    На рисунке все размеры даны условно, включая толщину стен и перегородок, т. е. "в чистоте" всё меньше...
  9. Антонина Di
    Антонина Di
    Антонина Di
    Прошу помочь выбрать параметры лестницы - посчитала два варианта, какой предпочесть?
    Дано:
    П-образная лестница из подвала через 1ый этаж в мансарду, соответственно с этажа на этаж ведут два марша + площадка между ними.
    габариты "колодца" 3.500х2.000 (фактические)
    высота 1го этажа 3.200 (фактическая)
    Предполагается расчетом:
    В одном марше 9 ступеней + лестничная площадка + площадка вышележащего этажа, т. е. итого 20 ступеней.
    Важно! - марши не будут "отделены" друг от друга перилами, между ними будет глухая стена толщиной 100 на всю высоту "колодца".
    Варианты:
    1) Ширина лестничной площадки 1.000, ступень 160/290, свес ступени 40, угол наклона 32,6.
    2) Ширина лестничной площадки 1.200, ступень 160/280, свес ступени 50, угол наклона 34,8.
    Оба варианта программа расчета назвала удобными, но
    в 1 случае ширина лестничной площадки 1.000 (напоминаю, что между маршами будет глухая стена, т. е. тащить мебель в мансарду возможно будет проблематично), хотя параметры ступени "красивее".
    во 2 случае ширина площадки уже 1.200 (т.к. марши минимально допустимые по ширине - 950, хорошо было бы иметь площадку пошире, чтобы 2м людям можно было разойтись на лестнице, да и мебель таскать приятнее), но ступени "хуже", свес ступени 50.
    Вообще по свесу ступени в инете информации как таковой не нашла, как-то не придается этому особое значение, но мне кажется, это немаловажный параметр (50 - не многовато ли? (хотя и 40 - в первом "приятном" варанте - немало).
    Есть еще промежуточный вариант - ни то ни се:
    Ширина лестничной площадки 1.100, ступень 160/280, свес ступени 40, угол наклона 33,7.
    Буду очень благодарна за любую разумную мысль
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Свес более 30 мм делать не стоит. По параметрам на мой взгляд первый вариант лучше. Впрочем Вы и сами все хорошо видите.
  11. Антонина Di
    Антонина Di
    Антонина Di
  12. Антонина Di
    Антонина Di
    Антонина Di
    Решила все-таки изменить расчеты, сделав акцент на свесе 30 мм.
    Получилось следующее:
    19 ступеней (марши 9 + 8 ступеней)
    Ширина лестничной площадки 1.200 (очень хотелось), ступень 168/286 (?), свес ступени 30, угол наклона 33,4.
    Вроде на бумаге все красиво, но у меня (строителя-теоретика) вызывает сомнение вопрос - возможно ли поймать мм в построении ступеней ? вообще это выполнимо, или мне лучше этот расчет никому не показывать - засмеют?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все вполне возможно, и имеет свои допуски.
  14. Ivn87
    Ivn87
    Ivn87
    Оренбург
    Добрый вечер.
    Уважаемые знатоки, прошу оценить удобство проектируемой лестницы, а так же подсказать решение некоторых моментов… но обо всем по порядку.
    Дом из газоблока. Проем для лестницы 3400*2400. При подъеме по лестнице на уровень 2310 мм имеется вход в комнату над гаражом, далее по лестнице переход на второй этаж, уровень пола 3300мм. В данный момент уровень чистового пола проектируемый, с учетом чистовой стяжки 50-60мм. Если проектируемая лестница достаточно удобна, то не могли бы Вы подсказать каким образом возможно увеличить ширину марша, думаю до 1100мм или 1150мм (сейчас 1000мм), т. к. сейчас расстояние между маршами получается 400мм. Надеюсь на Вашу помощь.
  15. Ivn87
    Ivn87
    Ivn87
    Оренбург
    П. С. Каким образом возможно сузить лестницу т. к. в данный момент ширина составляет 2507мм, а проем 2400мм, на втором фото видно, как лестница «наезжает» на перегородку
