1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Квинт
    Квинт
    Квинт
    Зауралье
    Подскажите с минимальными допусками. У меня такая ситуация сложилась в первом варианте лесенки:
    От третьей ступеньки (точка А) до края перекрытия 190 см. Мой рост 180, все родственники и знакомые не выше. Но от начала следующей ступеньки (точка В) до края уже всего 170 см, травму получу неминуемо.
    До каких минимально безопасных расстояний мне нужно отодвигать точки А и B от края перекрытия, исходя из Вашей практики? К сожалению, допуск (Мой рост + ещё полметра) позволить не могу:(
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В точке А должно быть мин. 2000 мм
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Никто не засмеёт, у меня на чертеже бывают даже десятые доли мм. Конечно, на монолите поймать десятые, да и миллиметры не реально, но, чем точнее чертёж, тем точнее изготовление.
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Давайте завтра. Хорошо?
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Спасибо, что обратили внимание. Мне не очень к спеху, можно и послезавтра, и через неделю - главное, чтобы не потерялось :)
  7. Антонина Di
    Антонина Di
    Антонина Di
    Мне тут пришло в голову - действительно, разницы по идее нет никакой - ловить мм в ступени 160/290 или 168/286. В обоих случаях идеально попасть в размер по всей длине марша не получится, погрешности в исполнении будут обязательно.
    Большое спасибо за комментарии, рада что форум активный.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно так. Но, в случае с монолитной лестницей, надо лестницу сделать так, что бы эти миллиметры обязательно можно было поймать при отделке лестницы плиткой или деревом или камнем. Т. е. рассчитать и делать так, что бы не пришлось при отделке сбивать бетон. Лестницу лучше сделать чуть в минус, но никак не в плюс. На слой клея закладывается 7-12 мм. И вот именно в эту разницу надо попасть.
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Делать надо хорошо! А плохо оно само может получиться! :)]
  10. Антонина Di
    Антонина Di
    Антонина Di
    Спасибо, Кэп :)]
  11. Антонина Di
    Антонина Di
    Антонина Di
    Вы окончательно меня успокоили. Еще раз все перепроверила, сегодня отдам свои монолитчикам. Они у меня ребята бесхитростные, зальют - все что что твоя душа пожелает за твои деньги, а расчеты проверять не полезут.
    П. С. Ищу работу проектировщика лестниц на четверть ставки :aga: :)] :aga: :)]
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Проверьте ещё один момент- высоту лестницы надо учитывать между чистовым полом первого этажа и чистовым полов второго этажа. И надо ещё обязательно учесть толщину чистового покрытия лестницы. Это что бы не получилось как на фото, обратите внимание на высоту первой ступени. Фото взял отсюда.
  13. Антонина Di
    Антонина Di
    Антонина Di
    Все именно так
    высота лестницы фактическая - 3200 - принята от чистого пола 1го этажа до отметки пола 2го этажа с покрытием.
    ступень 168/286, где 168 - общая высота, подступенок 138 + 30 мм на клей и плитку (рискну предположить, что этого достаточно, и на "огрехи" монолитчиков хватит)
    Что касается фото - обидно, конечно, когда выскакивают такие недочеты, потому что видно, что хозяин денег не жалел.
    Моя голубая мечта - дом со вторым светом, с огромными окнами во всю стену, но, видимо, это уже в следующей жизни ...
    Все равно, спасибо Вам за Ваши комментарии. Хороший у Вас форум:hndshk:
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    +5! :super:
    А в чём проблема? :faq:
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Стараемся.
