1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так просто надо рассчитывать от имеющегося проёма. А не пытаться всунуть то, что не всовывается.
  2. Ivn87
    Ivn87
    Ivn87
    Оренбург
    имеется вариант, где в проем 2400 умещается лестница за счет уменьшения проступи до 276 и фактического удаления 51мм на площадке (параметр отмечен красным).
    При ширине марша 1000мм смущает расстояние между маршами 400мм. При расчете ширины марша 1100мм меняются показатели ступени (проступь меньше/подъем ступени выше) и как следствие не умещаюсь в высоту пола комнаты над гаражом. Может что-то делаю не так.
    Думал на счет добавить по 100мм к ширине марша во время заливки, но смещается линия хода... или 50мм смещения не критично?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да бросьте рассчитывать в программе, рассчитайте вручную, будет проще и точнее. Если не умеете, то обратитесь к проффесионалам.
  4. Ivn87
    Ivn87
    Ivn87
    Оренбург
    Вот в принципе и обращаюсь...
    @alexxxxx, я не прошу предоставить мне проект со всеми размерами, а консультируюсь со специалистами.
    Я думаю, что если бы все отвечали так же, а все кто здесь задавали вопросы именно так и поступали, то данная тема не имела суффикс "Часть 4"
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Если нельзя выдвинуть/увеличить первый марш - это естесственно!
    Ничего там не должно меняться (судя по чертежу)!
    Не надо смещать более 500мм!
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    При расчете ширины марша 1100мм - попробуйте проступь "поиграть", но не менее 250мм.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    :)] А то Вы хотели услышать? Тут надо подобрать параметры ступеней так, что бы лестница вписывалась в проём, и с необходимой Вам шириной. Как я и сказал, всё это надо делать вручную. На все Ваши вопросы один ответ- надо рассчитывать. Ну сложная у Вас лестница. Прога не поможет.
  8. Ivn87
    Ivn87
    Ivn87
    Оренбург
    Крайне не хотел бы, т. к. при движении по коридору будет выступать ступенька
    Средняя линия марша (линия хода) смещается на 50мм (1100/2=550мм, при текущем значении 1000/2=500)
    Хотя есть мысль, что при расширении марша данные 100мм отвести под перила. Скажите пожалуйста, исходя из опыта, на каком расстоянии от края марша устанавливаются перила?
    У меня стопа 270мм, до таких размеров не хотелось бы опускаться, и при том 165*2+250=580
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да никто свои ноги не меряет при проектировании лестниц! А если получается проступь 250, то подъём надо соответственно увеличивать.
  10. Ivn87
    Ivn87
    Ivn87
    Оренбург
    @alexxxxx, не могу увеличить подъем т. к.
    на 14 ступеней есть +-30мм, не большие параметры для маневров
    165мм*14ступеней=2310мм
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Назначаешь сам!
    @Ivn87, план помещения с размерами есть?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1969427/ - Влево расширить лестницу можно?
  12. Ivn87
    Ivn87
    Ivn87
    Оренбург
    Естественно линия хода это не строго отцентрированная линия, но придерживаюсь центра. Вроде в литературе встречал, при прямоугольной проступи ходовая линия расширяется, на забежных ступенях сужается к размеру прямоугольной проступи лестницы. А середину проступи забежной ступени брать равной размеру прямоугольной проступи лестницы. Может я не прав и надо выбросить это из головы, чтоб не зацикливаться.
    К сожалению там будет перегородка и расстояние от края плиты до правой стены 2400мм
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно что ходовая линия не строго центрированная. Но у этого ограничения есть определенные пределы. К примеру человек не может двигаться по маршу не доставая рукой до перил.
  14. Ivn87
    Ivn87
    Ivn87
    Оренбург
    @Вит1959, скажите пожалуйста, опираясь на свой опыт, осевая линя перил на каком расстоянии от края марша устанавливается? на ваш взгляд, на сколько удобна лестница, пост 1324? Интересует Ваше профессиональное мнение.
  15. Антонина Di
    Антонина Di
    Антонина Di
    Не знаю, насколько мне позволительно участвовать в вашей дискуссии...
    Полагаю, что укоротить лестницу возможно за счет уменьшения числа ступеней. Вы взяли 14х165 и должны уместиться по высоте в 2310? Попробуйте взять 13х178=2314, проступь не пострадает.
    165 - лучше безусловно, только у Вас все равно так не получится сделать:nono:, нужно быть реалистами.
    Что касается ширины марша 1000 - на мой дилетанский вкус вполне приемлемо, я бы не стала его трогать...
    Но что скажут гуру форума ...:pioner:
