1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  2. Ivn87
    Ivn87
    Ivn87
    Оренбург
    Я только "за"
    Интересно почему?
    Кажется высоковат подъем, думаю приду к нему если осознаю, что вариантов больше нет...
  3. Ivn87
    Ivn87
    Ivn87
    Оренбург
    Возможно погорячился... уменьшение на 1 ступень, аргумент!
    @НикВас, понравился Ваш вариант, изучаю! 19 ступеней!
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если вы делаете под себя, то померяйте сами расстояние от оси тела и до оси ладони свободно лежащей на перилах. Как правило это 400-500 мм. Кроме этого сравните геометрию забежных ступеней у Вас и у НикВас. У НикВас они значительно лучше. Хотя на мой взгляд без расчетов а чисто по картинке, я бы включил в забег еще одну ступень. Но такую постройку необходимо двигать уже вручную. Что касается цифровых параметров ступеней большой разницы между проступью 270 мм и 276 мм не будет. Ступень 270+30 удобней в плане наличия готовых ступеней шириной 300 мм. При собственном изготовлении ступеней таких проблем не существует.
  5. Антонина Di
    Антонина Di
    Антонина Di
    А какие есть еще варианты укоротить лестницу - соответственно увеличить угол ее наклона? Или уменьшать количество ступеней (т.е. увеличивать подступенок) или уменьшать проступь. По мне второй вариант хуже. Пусть ступень будет повыше, но на нее можно будет нормально всей ногой наступить, нежели невысокая ступенька, но при спуске на нее помещается только пятка... Имхо (допускаю, что не вполне компетентна, с удовольствием расширю кругозор)
    В семье есть/планируются маленькие дети? И еще - на отметке 2310 - вход в гараж, а что на нижнем уровне? Если там подвал какой-нибудь, то вообще все шоколадно
  6. Ivn87
    Ivn87
    Ivn87
    Оренбург
    Попробую завтра нарисовать вариант @НикВас, так же с учетом рекомендаций @Вит1959,
    все в планах
    комната над гаражом, "комната отдыха", "комната свободной планировки"
    гараж, вход под площадкой пост 1306
  7. Антонина Di
    Антонина Di
    Антонина Di
    Ну не знаю...решать, конечно же, Вам...мне кажется стоит все-таки порисовать эту лестницу от руки на миллиметровке (или в автокаде, если владеете).
    А может, и правда, отдать специалисту посчитать (Вам уже советовали, я знаю). Где-то на сайте видела, цена вопроса - 6000 руб, все-таки профи сможет увидеть лучшее решение, в Вашей задачке есть над чем подумать. В масштабах стройки эта сумма погоды не сделает (Земля вертится, Волга впадает в Каспийское море), во сколько раз дороже обойдется переделка - предположить не рискну.
    В любом случае расскажете, что у Вас получится? Это будет весьма полезно будущим поколениям домостроителей, да и нам - просто интересно
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Как тут сделать лестницу? какие упоры и где нужны? Слева упор на перегородку. А ещё где надо? Под вторым маршем санузел. лестница рис 1.jpg
    То есть с перегородкой санузла будет так: лестница рис 2.jpg
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какой материал стен и собственно из чего собираетесь делать лестницу?
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Задняя стена и все наружные стены - газобетон. Перегородка слева, там где дверной проём и вообще все перегородки - бетонные блоки. Лесница скорее всего из бетона так как она над санузлом.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну во первых она у Вас будет опираться внизу (нужен будет фундамент)
    на заднюю стену (там скорее всего понадобиться штроба)
    на перегородку санузла и перекрытие второго этажа.
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    @Вит1959, фундамент там где на рисунке на полу две сплошных чёрных линии. Это и есть фундамент. А штроба какая? Глубокая? Слева перегородка спальни. А санузел будет под вторым маршем, тот который от лестничной площадки и до второго этажа. Перегородка санузла видна на втором рисунке. Дальше она поворачивает в сторону задней стенки и проходит между маршами. Как разделить лестницу от санузла?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лестница должна опираться на фундамент а не рядом. В противном случае он ничего не дает. Штробы хватит 100-150 мм. А вот как разделить затрудняюсь ответить. В принципе собственно так как и все остальное разделяется. Стенами потолком.
  14. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почти. Штроба собственно нужна только в проекции несущей плиты на стену.
