1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @megasoul, так давайте вместе попробуем. От Вас точный вид сверху со всеми размерами и высоту от пола до пола.
  2. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    @alexxxxx, сегодня уже не нарисую. могу только размеры написать. высота 2.8 м ширина проёма 2.6 м глубина - 3 м. остальное думаю не ограничено в размерах.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @megasoul,
    Не, на словах не покатит. Рисуйте точный план. Тут ещё важно вот что- можно ли лестницу начать за пределами проёма в перекрытии и если можно, то насколько? Важна ещё толщина перекрытия. Высота 2.8- это между чистым полом 1 этажа и чистым полом 2-го?
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    @alexxxxx, 2.8 м это высота этажа. плита перекрытия 22 см. +стяжка 8 см. на первом этаже начало марша ограничена дверным проёмом. от дальней стенки до него 3.9 м. на втором примерно так же.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    От дальней стенки до двери 3.9м, это я понял, а вот сколько из этих 3.9 метров можно использовать под лестницу-нет! У Вас дверь будет без наличников? Или наличник с правой стороны двери будет доходить до ступени а не до пола? Вас это устроит? Поймите, что мне нужны точные данные. Иначе какой смысл рассчитывать то, что Вам не пригодится? Поэтому я и прошу нарисовать точный план этого места. Составляя план, Вы видя всё это в графическом виде, намного лучше всё продумаете и дадите реальные размеры.
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    @alexxxxx, сколько использовать я незнаю как обычно делают. наличник скорее будет. незнаю как обыграть красиво это место.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ладно, вот набросал под перегородку 150 мм. Напишите почту, скину модель, из неё сможете узнать любые размеры.
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
  9. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Планируется монолитная лестница с первого этажа на второй.
    Нарисовал два варианта ступенек на верхушке буквы "П". Первый вариант 3 ступеньки, второй 4.
    Вопрос к специалистам, какой из них более удобный? Я таких лестниц в жизни не видел, все только из инета, где посмотреть в реале на них не знаю. Все исключительно теория. Поэтому, просьба помочь разобраться, как лучше сделать.
    Разница между 3 и 4 ступеньками для меня основная в том, что если делать 4, то тогда марши будут короче на ступеньку.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  11. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Разрешите не согласиться. :)
  13. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @Вит1959, У Вас там 7 косых ступенек. Как понять, сколько надо делать мне?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нарисовать ходовую линию. Разбить ее на равные отрезки по колличеству ступеней, а потом уже смотреть сколько забежных ступеней у Вас получается.
  15. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Я дико извиняюсь, но я вообще не в курсе, что такое "ходовая линия" :)
    Все что я знаю, это расстояния, в которые мне надо вписать лестницу.
