1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для общего понимания почитайте вот здесь
    Удобная ли лестница?
  2. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Ооо, шикарная тема, большое спасибо. :hello:
  3. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Спасибо, теперь мне понятно, какую ересь я изначально нарисовал. :no::)
    Вы не могли бы проверить, так лучше?
  4. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Здравствуте! Разметил по стене ступеньки 280/170, поставил несколько забежных, сделал опалубку, связал арматуру, начал ставить ступеньки ... и какойто косяк вылазит с забежными. Чувствую получаться неудобные.
    Виталий, можете на свою картинку нанести размеры? Немогу сообразить как правильно зпбежные расположить...если делать по линии хода 280, то им нехватает места...
    ...или как вариант убрать одну ступень? высота увеличиться до 180, но я считаю это уже многовато
    ...можно ли на забежных сделать проступь 260? а на остольных оставить 280 ?
    Приеду домой - скину фотки для наглядности.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то многовато забежных.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    давайте сначала фотки.
  7. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    9 штук на 250см. Рисовал с расчетом, чтобы по ходовой линии было 27см.
    У Сереги, сообщением ниже, 9 штук на 180см, но сделано немного иначе.
    Лучше сделать как у него или вообще выкинуть одну-две ступеньки?
    Так лучше?
  8. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Перекрытия - плиты
    проём 2450х1800
    между будущими чистовыми полами - 3050
    от деревянного столбика до всех трёх стен - 8600
    Зарание спасибо за любую помощь!
  9. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    ПС Архитектора забетонировал бы в эту лестницу! Не понимаю как можно проектировать полноценную жилую мансарду в 75 м2 и экономить на месте под лестницу! А в проекте нарисована вообще с площадкой...Жалко теперь проём никак не изменить...Вина моя - на этапе возведения стен про лестницу вообще не думал...
  10. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Вот ещё такой вариант даёт один из онлайн калькуляторов. по проще с забежными, но на сколько они будут удобны?
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Примерно так:
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да, так лучше.
  13. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    А почему ширина марша всего 950? Не удобнее ли будет использовать 110? Все равно это пространство теряется, а так пошире будет.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот про это не понял.
  15. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    С нулями переборщил немного) от слолбика, к которому крепятся забежные ступени, до стен - 86 см
