1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Скорее всего это опечатка. Там столбик посередине на фотках, от него до стен по 86 см
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет. Ширина проступи на всех ступенях должна быть одинакова.
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ширина проступи забежной ступени - как я понимаю, меряется по линии хода. А вот где именно считать линию хода, - не очень понятно. Для ширина марша 80-90 см - наверное, можно посередине марша, а для 110 - уже так неудобно... Так что, вообще говоря, ширина проступи на забежной ступени - не является однозначным параметром. Поправьте меня, пожалуйста, если я не права :)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В принципе да.
    А вот здесь нет. Естественно что для каждого человека своя ходовая полоса по лестнице, в том числе и в районе забежных ступеней. Но она такова по всей лестнице. Поэтому расчет ведется в одинаковом ключе. А если прыгать туда сюда, это уже из серии самоуспокоения. :)
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    В одинаковом - в том смысле, что полоса одна, на одном расстоянии от края марша...
    Но если на прямой части марша ширина проступи не зависит от этого расстояния (от края), то для забежных ступеней - зависит, т. к. расстояние от края - это, вообще говоря, радиус окружности, и чем дальше от края ходовая полоса, тем и больше ширина проступи на забежной ступени получается.
    Я лишь это имела в виду: что если "для одного человека" и будет соблюдаться равенство проступи на основном марше и на забежных ступенях, то "для другого", т. е. идущего по другой ходовой полосе, - уже точно равенства не будет, - т. к. радиус другой...
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно. Я об этом выше и писал. Но расчет необходимо производить именно согласно средней линии марша. А кто где потом будет по ней ходить-это уже второй вопрос.
  7. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Как отгородить занузел на первом этаже от лестницы выше лестничной площадки? Перегородку делать прям на лестнице? Тогда как состыковать эту перегородку с плитой перекрытия?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тут надо расширить лестницу на толщину перегородки. Перегородку подводить под перекрытие.
  9. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Помогите пожалуйста расставить правильно ступени в моём вопросе...:flag:
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вообще то 1000!
    Шире марш - длиннее лестница/выход за пределы габарита под неё!
  11. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Вы имеете в виду, увеличение длины лестницы происходит из-за того, что верхушка буквы "П" становится шире? Не осознавал этого нюанса, до того как Вы написали. Получается почти на ступеньку лестница удлиняется, если увеличивать поперечный марш с 90 до 110. Но в принципе не так критично. Мне почему-то представляется, что чем шире лестница тем она комфортнее. А еще я хочу под лестницей кладовку делать, а там чем шире лестница, тем больше кладовка :)
  12. URSUSv
    URSUSv
    URSUSv
    Здравствуйте, можно получить у специалистов консультацию как лучше разместить лестницу в данном проеме и уточнить кол-во ступеней.
    Дом бревенчатый, лестницу планирую делать из мет профиля и деревянных ступеней. Стоит ее заворачивать к центру комнаты
    или просто пустить вдоль стены?
  13. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Спасибо Вит1959 за помощь с забежными ступеньками!
    Два вечера мучился, никак не мог вписать в проём ступеньки по 28 см, хотя онлайн-калькуляторы всякие вписывали) Вчера на чистой отшпаклёванной стене решил сделать чертёж в натуральной величине - в итоге ступень получается только 26.5, что и подтвердил Вит1959
    Остался вроде только один вопрос: Какие ступени удобнее - 26.5/17 или 28/18 ? :faq:
  14. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Доброго всем дня!
    летом планирую возвести коробку, сейчас имеется цоколь с проемом 2,4 х 4,5
    занялся проектированием внутрянки, раздумывается вопрос сколько оставить под лестницу, а сколько замонолитить. на замоноличеном участке планируется с/у и проход (черновой) в другую половину
    какой размер оставить под лестницу?
    высота подвала от пола подвала до пола 1-го этажа = 3,0 м
    может в подвал пустить круговую.
  15. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Напроектировал вот круглую, вроде бы вариант способный к жизни
