1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Очень высокая ступень. В формулу шага не попадает. Надо добавить хотя-бы одну ступень по высоте. А лучше две.
  2. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Доброго времени суток. Дом построен, проем определен. Раньше был холодный чердак с хламом, теперь утеплённая мансарда. Вписываю лестницу, условия жесткие. Что посоветуете делать?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Увеличить место под лестницу.
  4. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Нет такой возможности. Проём определен.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мало данных. Планировка помещения размеры проема и так далее.
  6. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    2400 х 590 мм - размер проема.
    2960 мм - уровень между полами 1-го, 2-ого этажа.
    440 мм - толщина перекрытия.
    Предполагаемы материал лестницы - дерево.
    Вот =) :
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не уверен до конца, но скорее всего вас спасет гусиный шаг с поворотом вначале лестницы. Можно конечно попробовать и просто забег вначале без гусиного шага.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Материал из чего стены, межэтажные перекрытия?
    -Какой максимальный рост/размер обуви, будущего пользователя лестницы?
    -Фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    Думается гусиный шаг с поворотной площадкой подойдет.
    Конструктивно, возможен подвес от балки
  9. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Ну в общем-то я так и думал. Поворот в начале лестницы не сильно помогает, пробовал прорисовывать, сильно длину марша не увиличить - я головой в потолок упираюсь (рост 195см. нога 46 р-р).
    Подвес балки исключен. Материал перекрытий - дерево, стены гипрок на каркасе.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда гусиный шаг с поворотом вначале.
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Первую ступень сделайте площадкой - это "немного" расширит заход на лестницу.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Над головой до потолка у Вас 520 мм. Это три подъема по 185 мм (всего 2960/185=16 подъемов)
  13. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Считаете это целесообразно? Угол наклона изменится с 54,5 град. на 50 град. по моим расчетам, а цена и трудоемкость лестницы увеличатся точно.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы смеётесь? В Вашем варианте на цену и трудоёмкость надо смотреть в последнем случае. Здесь самое главное - это сделать хоть както приемлемый вариант лестницы. Что бы не плеваться потом всю жизнь.
  15. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Всем спасибо за помощь и подсказки на этом форуме! 8 марта залил лесницу, троём с 9 утра до 3 дня справились) ближе к ночи я уже смог по ней пройти! Не ожидал что будет так удобно идти по забежным!
