1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Viktori5757, не прокомментируете по моим сообщениям со вторника?
    Особенно по 630/700.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Написанное следует понимать дословно: Meibes Kombimix не пригоден для использования дополнительного отопительного контура 3 для нагрева бойлера при наличии встроенного насоса котла.
    Вам нужно ставить гидрострелку и после гидрострелки - коллектор на 3 контура нагрузки:
    - прямой контур нагрева бойлера;
    - прямой контур радиаторного отопления;
    - смесительный контур тёплых полов. :hello:
    Можно. :)
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Жаль. А разве бывают котлы без насосов? Т. е. в моём случае они будут долбить друг в друг видимо.
    Тогда решение на базе Meibes выходит слишком дорогим (ГС, коллектор, два прямых и один смесительный контур) - уже за сотню.
    Это был вопрос в увязке с комбимиксом. Что в принципе можно - знаю, у самого управляет.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Напольные котлы. ;)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Настенные электро.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну это уже не котлы тогда, а просто "кипятильники" называют :aga:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да хоть банка консервная
    в прайсах и тд это котлы.
    на офсайтах и тд.
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Николай314, я за 630 калорматик. 700 не люблю.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Тогда Вам нужно изучить инструкцию по Вашему котлу VU INT IV 166/5-5 - есть ли у него трехходовой кран с выводами для подключения бойлера (я с такими маломощными конденсационными котлами не сталкивался, да и вообще я уже давно с Вайллантом не работаю).
    Если выводы с котла на бойлер есть, то тогда можно съэкономить на группах обвязки - нужны будут 2 группы, а не 3 и тогда можно будет установить ваш Meibes Combimix; нагрев бойлера в таком случае будет регулироваться с панели управления котла, а всё остальное - с Calormatic.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    У меня сейчас такой же 306/5 (на 30 кВт ГВС, а цена 166 - типа 98, 306 - 105 тыс.). Там есть возможность подключить бойлер. Но нельзя рециркул., а это нужно.
    Вопрос, что выбрать вместо meibes достойное. Ваттс сегодня посмотрел - всё под заказ, ни у кого почти нет
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Насос рециркуляции можно подключить к Calormatic 630 напрямую и всё будет прекрасно работать и регулироваться. :cool:
    Написал же выше:
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну да, действительно. Какое дело автоматике, где стоит этот насос - она его по окнам включает/выключает.
    Тогда выходит, что котёл будет постоянно включён и недоступен с панели 630? Задать временные окна нельзя и контура бойлера не будет в меню?
    PS Вроде судя по Примеру 1 из описания 630 на с. 33 это вообще штатный режим подключения БКН (без возможности так желанной мене схемы неприоритета). Значит котёл в меню видимо будет присутствовать и управляться?
    А за каким хреном мне в старом доме тогда сделали после стрелки на коллекторе отдельный контур для БКН (тоже допустимо, но дороже существенно), причём не отключив режим приоритета? Это чем-то лучше для СО в целом?
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да - котел будет управляться с панели Calormatic 630.
    Да.
    Для управления нагревом бойлера - с панели Calormatic 630.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Тогда я совсем запутался. В 1 Вы говорите "Да", а в 2. - "тоже Да" (а если контура в меню не будет, то управлять будет нельзя).
    Что-то мне сдаётся, что при подключении БКН до стрелки (как в примере 1), в меню 630 будет строка "Бойлер" и возможность задания его Т. По описанию понять не могу - вроде нет никаких запретов.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Первый ответ касался возможности управления котлом с панели Calormatic, второй ответ - возможности управления нагревом бойлера с Calormatic.
    Вот тут ничего определённо сказать не могу, поскольку с такой схемой обвязки не сталкивался.
    Звоните в техподдержку Вайллант, думаю только они могут сказать что-то определенное. :hello:
