1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Honda_M, большое спасибо, что внесли сомнения (обоснованные).
    Судя по руководству для котлов моего типа от 2016 г. (пример 4, стр. 57) БКН в примере гидравлически подключён к котлу и написано: "пригот-е ГВ и цирк. линия ГВС управляются автоматикой 630". Значит будет в меню бойлер! И "Отпуск" будет работать и окна.
    Попробую позвонить ещё.:hello:
    PS. Позвонил т. Лежневу в Vaillant. Говорит - можно и всё будет работать. Техспециалист подтвердил. Теряем только режим неприоритета.
    Т. е. в прошлый раз меня "развели" на избыточный коллектор (по размеру), насосную группу. +лишний насос (плохо для бесперебойки, хотя в отсутствии ГВС отключается).
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ну хорошо, что всё прояснилось. Сам тоже буду иметь ввиду такую схему - может (когда-нибудь) ещё пригодится.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Нашёл смысл смесконтура для радиаторов ещё один, кроме неприоритета бойлера.
    Осознал, что неплохо бы сделать резервный эл. котёл. Из разговора в ПТ со спецом Вайлланта понял, что 630 может послать сигнал на включение резерва при отключении газового (и обратно).
    При этом резервный будет тупо гнать в линию заданную Т (к примеру 50С), а автоматика якобы продолжит работу. Тогда как раз смесительный и сыграет свою роль, не позволяя перегреваться радиаторам (не грея трубы излишне). БКН, подключённый к газовому, естественно отключится
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Mijjgan, несколько дней назад описывал:
    Обсуждение показало возможность подключения БКН к котлу (гидравлически) с управлением от 630 автоматики. Склоняюсь к установке Meibes Kombimix 2 MKST_Alpha 2L 15-60 МЕ 26101.10 два смесит. контура (для радиаторов - не прямой на случай установки резервного эл. котла), т. к. тогда не надо коллектор и гидрострелку. Цена вроде как (без обсуждений) - до 80 тыс. Watts посмотрел - всё под заказ вроде. Если брать не комбимикс, а отдельными блочными компонентами - то заведомо дороже.
    Читал неоднократно Ваши комменты о нелюбви к группам быстрого монтажа. Но наверное тогда цена монтажа сильно возрастает (и требования к профессионализму проектировщика и наладчиков). А в итоге поди то на то и выходит? И как Вы предпочитаете делать (без готовых коробок-утеплителей, полностью монтируя каждый насосный узел...)?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Николай, интересная тема! Будут подробности известны как реализовать - напиши плиз.
    У меня тоже стоит э\котел СКАТ 12КВт, но полностью ручное управление. Интересно понять схему - как включать его по команде "авария с газом" и особо - как гонять насосы контуров от него, что бы 630 в "обычном режиме" это делал.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    D. 026 - Управление дополнительным реле (в моём котле). По умолч. 2 (внешний насос), можно 6 поставить (внешнее сообщение о сбое) - тогда якобы на фишке котла Х16 появится 220В при сбое (а при возобновлении работы что ли пропадут?).
    Э. Котёл включится на некую заданную Т (напр. 50С) и начнёт гнать воду в систему своим насосом.
    630 (судя по бывшим у меня отказам котла) продолжает работать. На вход контуров идёт не требуемая автоматикой Т, а 50С (или меньше, если ЭК не справляется). Смеситель ограничит подачу в ТП, а прямой будет греться по возможному максимуму. Т. е. 630 не сможет управлять ЭК, но подачей в контура сможет - датчики и насосы же к нему запитаны.
    Так я понял.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну надо пробовать. Вопрос как заставить э\котел включиться остается открытым... у меня например 3фазный и появление на Х16 напряжения что в 12 что в 220В ничем не поможет. Нужно понять, может ли СКАТ чем то снаружи управляться...:nono:
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    К X16 подключается контактор (катушка 220 Вольт), а уже к контактору (управляемые контакты) - эл. котёл на безпотенциальные контакты управления эл. котла: в итоге когда контактор замыкается, эл. котёл включается.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А почему Х15? Или это для котла Atmo, который у Александра?
    А "безпотенциальные контакты управления эл. котла" есть у всех эл. котлов (в частн. Скат и ЕлоБлок)?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Пардон, описАлся - Х16, конечно. :hello:
    Да, у всех эл. котлов есть - и у Протерм Скат, и у Вайллант ЕлоБлок и у электрокотлов других производителей, также как у газовых (энергозависимых) котлов.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вообще хотелось бы услышать отзывы владельцев автоматики с резервным ЭК (хотя бы без подключения к нему БКН).
    Ведь если в момент аварии например включён БКН, то при его охлаждении на 5С автоматика запросит у отключённого котла нагрева. ЭК её не услышит. Могут быть какие-то глюки автоматики типа "не могу нагреть бойлер 2 часа, значит что-нибудь заблокирую"?
    В коллектор будет идти вода с Т, заданной на крутилке ЭК (или ниже, если он не справляется).
    Насосы контуров и их датчики + наружный датчик подключены к автоматике, значит они работают по настройкам, функционируют временные окна. Смесконтура будут закрываться-открываться как надо, насосы работать, кривые меняться, но подача регулироваться не будет. В прямой контур всё время будет идти заданная на ЭК Т (например 50С), но тут помогут головки на радиаторах (если они есть).
    А если БКН после гидрострелки, то его насос тоже в автоматике и будет бессмысленно гонять остывающую воду. Значит БКН - только к котлу напрямую! Тем более вдруг придёт время "антилегионеллы". И ещё подумать, как отключАть ненужную рециркуляцию.
    Если авария Г. котла связана с низким давлением воды в системе, то и ЭК поди тоже не захочет работать?
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да, в этом случае контура отопления будут отключены :mad: - котёл будет работать в режиме "нагрев бойлера"; поэтому, если в момент аварии Вы будете в отъезде, то придётся приезжать и включать на панели режим "только отопление" вручную.
    Если в эл. котле есть датчик давления теплоносителя и в автоматике эл. котла заложена функция контроля минимального давления - то да. :(
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну если в отъезде с режимом "отпуск", то там БКН и РЦ отключаются (на 630), так что не страшно.
    Но может этой ситуации не будет: ГКотёл ушёл в аварию, клапан в котле остался в положении приоритета. Неужели автоматика не даст открыться контурам? Наверное через час-другой переключит?
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Этот вопрос можете выяснить в техподдержке Вайллант, я так глубоко в работу автоматики Вайллант никогда не вникал. :hello:
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так в чём ко мне вопрос-то?:)
    Вы поймите правильно, что я разделяю монтаж и ремонт. Монтировать безусловно проще и быстрее из готовых элементов, а вот ремонтировать... Даже не рассматривая вопрос поиска запчастей (например попробуйте найти с ходу трёхходовой Meibes или обратный клапан, интегрированный в кран без самого крана) замена любой прокладки может повлечь за собой полную разборку/сборку всей котельной с заменой всех остальных прокладок.
