1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Для столь небольшой котельной оправданно ли использовать комбимикс и на что его можно заменить с целью простоты последующей эксплуатации (так понимаю, что тогда и монтаж будет дороже и комплектующие, или по цене похоже)?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не, в общем мне идея нравится:)
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Но может этой ситуации не будет: ГКотёл ушёл в аварию, клапан в котле остался в положении приоритета. Неужели автоматика не даст открыться контурам? Наверное через час-другой переключит?
    Подтверждает, что всё плохо. Если включён при отсутствии БКН, то при его остывании (даже если сбой не во время нагрева БКН) поступит запрос на нагрев БКН с закрытием смесителей контуров. В результате от ЭК в СО тепло перестанет поступать.
    Элоблок при снижении давления воды тоже заблокируется. Т. е. не при любой аварии ЭК включится.
    После восстановления ГК - ЭК сам отключится (пропадёт 220В).
    Сигнал об аварии (220В) можно послать на сигнализацию (но без кода ошибки) и для включения ЭК.
    Новым ЭК Элоблок можно управлять от 630 и 700 (как-то).
    Вывод (@Allmas,): при отъезде отключать БКН+РЦ, тогда всё будет более-менее. Можно ещё задействовать Teleswitch для отключения бойлера, если он остался включённым (но я им как раз включаю режим "отпуск", снижающий Т контуров на 2-4С и отключающий БКН).
    Это всё для варианта поддержания Т греющих контуров (без подключения к ЭК БКН) - пока не устранена авария.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А по цене она тоже более-менее оправданна?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Посчитайте сами:) Но если брать без насосов, а насосы покупать отдельно, то будет дешевле:)
    По крайней мере с их другими группами быстрого монтажа так.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Прикинул без обзвона - то на то и выходит (дельта типа 5 тыс. - непринципиально, но можно что-то упустить - какой-нибудь штекер). Тем более я смотрел комбимикс с Альфа 2Л - а их (насосы) сняли с производства и теперь везде отдельно продаётся 1Л.
    Я имел в виду рассмотрение других производителей (Stout, Watts...)- но там или всё под заказ, или насосы не лучше UPSO (на мой непрофессиональный взгляд). И наверное нет такого "всё в одном" - и ГС и коллектор и два смес. узла, т. е. цена в итоге таких "небрендовых" решений будет близка?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да цена "на круг" при любых комплектующих будет близка. Ну если уж не совсем упираться в экономию разыскивая на Али "аналоги" брендов:)
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я вот, наоборот подумываю снять свой Комбимикс (2 модуля с подмесами, UPSO15-65), что бы заменить отдельными группами... Он походу с насосами на 1м3\час просто не справляется с 12 контурными коллекторами ТП (петли до 66м, но их много) - прокачка около 1-2 л/мин максимум.
    Плюс добавил площади ТП второго этажа (изначально была в проекте только ванная с ТП) - и туда надо отдельный насос (группу).
    Так что подумываю за отдельный коллектор и от него 3 группы - 2 на ТП с насосами от 2 (2,5) кубов/час + отдельный на радиаторы. А комбимикс - продам :|:.
    Вопрос - можно радиаторы без своего контура отдельного насосно-смесительного сделать? Напрямую от ветки первичной с котла (параллель с коллектором)? Насос в Вайланте 28 огого какой-качает как зверь, по гидравлике 13 радиаторов (тем более разводка 26 трубой) потянет.
    А вот управлять видимо останутся только термоголовки на местах... :nono:
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Тогда вроде про управление радиаторами от 630 можно забыть? И если ставить резерв - Эл. котёл - то трубы всё время будут нагреты.
    Плюс ещё гидрострелка (и, возм. группа для БКН если он не от котла напрямую).
    @Allmas, а может проще поставить более мощный насос на контур ТП?
    Я как раз пытался понять, почему там стоят 15-60, а не например 20-40 или 20-60.
    Но у меня обратная задача - ТП всего 80 кв. м, а на радиаторах - 45 (всё на одном этаже). Вроде избыточно (пишут - контур на 20 кВт, а мне надо макс. на 10). Думал, может 15-40 поставить.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Борьба за каждый миллиметр же:)
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Т. е. там трубы вертикальные не дают (по размеру) поставить 20-60?
    А по 15-40 - можно?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Николай314, трубы все одно в стенах в термочулках. Потерь особо не будет, "всё в дом".
    А нужно ли управлять радиаторами от контроллера отдельно - тоже вопрос, идет туда тепло во время работы котла - и достаточно. Нужное Т-головки направят в радиаторы. Ненужное - обратно вернется.
    Насос находил, за 6-8 тр можно китай купить мощный. Но кожух комбимикса не наденется, либо в нем нужно отверстие под голову насоса прорезать.
    20Квт на контур - это маркетинг. Возможно видимо только на радиаторах с мощным режимом отдачи (типа 90/70С или что то близкое). Говорю же, насос 15-65 мои около 700м труб ф16 (12 контуров от 45 до 66м) с трудом качает, в среднем 1л/мин. 2 - только короткие и то при закрытых лишних (гараж и тп).
    Бери 20, а то будет дельта большая. У меня сейчас доходит до 15С (подача 45С, обратка 30С).
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну а если не Китай, но 15-60 или мощнее 60, но чтобы влез в корпус (там длина 150 насоса - похоже наврал - 130). Даже пусть дороже будет - больше потеряешь на ГС и коллекторе. Да и отверстие можно прорезать.
  14. LEONchick
    LEONchick
    LEONchick
    Извиняюсь за, возможно, глупый вопрос, да и немного не в той теме, но вроде близко
    .Пользую Calormatic 370. Хотел спросить. можно ли как-то ограничить максимальную температуру теплоносителя? В настройках котла сделать возможно. но он на них не реагирует, видимо из-за подключенного калорматика.
    А то после сна или если забыть окно закрыть кочегарить до 75 градусов...
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Привет. Судя по моему 630-му - это регулируется только котлом :(
    Калорматик может что угодно от котла по e-bus требовать, но если на нем выставлено "подача = хх С", то он это не сменит.
    Аналогично, при работе на батареи-радиаторы ставлю +75С на котле, а для ТП снижаю до +55-60С, иначе чаще тактует...
