1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В калорматике такая настройка тоже должна быть - смотрите инструкцию.
    В более ранних контроллерах Vaillant такая настройка всегда присутствовала - всегда можно было сделать "срезку" отопительного графика сверху, установив максимальную температуру контура.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я не то что смотреть - я наверное по памяти могу уже написать эту инструкцию.
    Настройка да - есть. НО! Параметр выставленный на самом котле - первичнее, его менять Калорматик не может :(
  3. alshamitko
    alshamitko
    alshamitko
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Есть ли возможность подключить calorMATIC 470 F через кабель или он работает исключительно по радиосвязи?
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый вечер!
    Зашёл сегодня в душевую в 18:30 - полотенчик холодный (явно не работал несколько часов + сегодня должна была быть в 8:30 антилегионелла по программе). В 630 пишет, что ЦН ГВС - включён (режим Авто, интервал работы соответствует). Включил воду гор. - явно не работает линия РЦ.
    В котельную зашёл - вроде насос гудит.
    Решение в меню 630 - ГВС на ВКЛ вместо Авто. ПС нагрелся.
    Вернулся на Авто. Вроде всё ОК.
    Что это было?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Николай, привет! ну ты же знаешь, что у 630 куча скрытых параметров которые пока не раскусишь - неочивидны.
    Сколько раз я задавал себе тот же вопрос смотря на его голубую панель - "что жы ты ... не греешь, всё же задано тебе!")
    А на деле - или Т окрухающей среды вышла за рамки, или еще какой скрытый в глубине параметр повлиял...
    Надо смотреть всё по порядку.
    p. s. сорри, дом на пике спроса в 2020 на загородку продан, сам посмотреть уже не могу...
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Николай314, может время сбилось?
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Надеюсь хоть что-то удалось отбить.
    А по поводу скрытых параметров - не похоже. За всё время впервые заметил. Думаю просто глюкнул.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да нет. Всё ОК. И интервал стоит с 8:00 до 24:00, а было типа 18.
    Может после легионеллы заклинило. Сейчас горячий. Стоит на Авто.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Тем более статус ЦН ГВС стоял - ВКЛ.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый день!
    Дежавю. Почти как в декабре (на этой странице писал).
    МОГ дела ТО котла. Отключил автоматом электроподачу на котёл и 630 (кнопками вроде не отключал, 630-й точно). Радиаторы и ТП - Выкл, бойлер стоял на Авто.
    Включаю после завершения ТО автомат, всё включается вроде. Вечером обнаружил - ГВС 29С, запроса теплоты нет (статус насоса ГВС - выкл). Выключаю - включаю котёл. Ничего не меняется. Ставлю в 630 бойлер ВКЛ, вместо Авто. Начался нагрев.
    Позже возвращаюсь в Авто, бойлер вроде греется.
    В 630 пишет, что ЦН ГВС - включён (режим Авто, интервал работы соответствует). Но - явно не работает линия РЦ.
    Вроде решение: Отключил мозг и котёл кнопками. Включил сначала мозг, потом через минуту - котёл. в меню 630 - ГВС на ВКЛ вместо Авто. Включилась РЦ. Потом назад на Авто.
    Вроде всё ОК.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Николай314,
    всё это - достаточно странно, поскольку все настройки Calormatic 630 "записывает" себе на "флешку" (это - "постоянная" память) и при отключении электроэнергии они сбиваться не должны ! У него сбивается только одна настройка - это время (таймер), да и то не сразу, поскольку при отключении электропитания таймер продолжает работать на запасённой энергии в аккумуляторе ещё много часов.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да, с таймером я уже разбирался - оказалось, что день недели выставляется не автоматом по дате, а вручную. А тут какие-то пляски с бубном. Может насос РЦ накрывается - даже не знаю. Хотя работать-то начинает в итоге! И в специалисте пишет - РЦ работает, а прокачки не было.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Откуда Calormatic может "знать", какой сейчас день недели (и какое время) ? Всё это ему нужно задать вручную.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коля, я согласен с @Honda_M - дело видимо в сбое часов/даты. Проверь. Ты после включения ставил заново их или нет?
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    К сожалению часы, дата, день недели стоят правильно. Меня просто поразило, что немцы при задании даты с временем не сделали функцию автовыбора дня недели. Это в детских наручных часах реализовано.
