1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да. Настройки никакие и не сбивались: время, дата, режимы - всё на месте. Просто не включался бойлер и/или РЦ. Хотя в режиме "специалиста" показывает будто всё работает, а Т не растёт.
    Точнее - для РЦ показывало, что работает.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Они и не могли "сбиться".
    Но в таком случае практически невозможно объяснить, почему возникли проблемы с работой бойлера и насоса рециркуляции ГВС.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    бойлер напрямую к котлу подключен или через 630-й?
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Надеюсь, что через автоматику.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Параллельный нагрев бойлера и отопления работает, значит вроде ДА. К гидрострелке подключён.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Бойлер подключён через Calormatic 630 - это по принципиальной схеме котельной понятно.
    И что ?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так схему только что выложили..я ж не нострадамус...а так бывали глюки когда бойлер напрямую и питание котла вырубали, оставляя калорматик под напряжением
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    и даже никаких предположений, подсказочек?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я после пары глюков с отдельным выключением котла и автоматики теперь всегда отключаю и включаю их одновременно...и непонятки с работой прекратились...:)
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    У меня это не прокатило: выключал общим автоматом, включал вроде тоже им же
  11. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Подскажите, уже головову сломал относительно каскадных возможностей калорматика. Если есть теплообменник бассейна, два котла Валиант Турботек 24, и все отопительные контуры подключены через трехходовые клапаны с термоголовкой, сможет ли калорматик управлять загрузкой теплообменника (ведь по факту это второй контур ГВС) с включением 80 градусов двух котлов и отключением и переходом обратно одного из котлов в режим 40 градусов (в зимнем режиме, либо отключением в летнем) и выключением второго. Сможет ли при этом бойлер загружаться с выключением всех остальных насосных групп? Примерная обвязка как в схеме.
    Погодазивисимость и регулировка отопления ненужна от слова совсем (будет поконтурная регулировка)
    Или с вынесением БКН до стрелки, но чтобы функция загрузки бассейна с максимальной мощностью и последующим отключением сохранилась?
    Читал буквари не понял.
    Может ли это делать мультиматик?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Как то непонятно написано..но как бойлер или контур с постоянной температурой подачи его подключить можно.
    зачем?...у Вас же и так трехходовые на контурах..они возьмут столько сколько надо...не совсем понятна цель их выключения...
  13. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Попытаюсь пояснить.
    Система «на вырост». Будет ли этот бассейн (и соответственно второй котел) или нет - пока не знаю, но гидравлику переделывать не хочется потом.
    Если включен один котел на 24 квт, то отключением насосов хотел обеспечить приоритет ГВС. Два контура ТП на 240квадратов и на 60 квадратов. Если одновременно еще р бойлер будет грузится, время загрузки растянется
    соответственно после включения в систему теплообменника бассейна нужно сохранение функции перехода с 80 градусов на 40 градусов плюс выключение одного котла когда не не грузятся ни бойлер, ни теплообменник. Насосы тогда не нужно будет отключать, 2 котла справятся без приоритета с загрузкой
  14. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Продублировал сообщение по ошибке
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Пожалуйста...в мультиматике это вполне реализуемо, но практика показывает что если бойлер после стрелки то никакого смысла в этом нет..а если он до стрелки то тем более.
    да..минут на 5 -10..;)...бойлер какой мощности то?
    автоматика сама решит сколько котлов включить для обеспечения запроса контура...как она будет это решать не спрашивайте, логика ушастых весьма запутана и не информативна...:(
