1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А про VR71 - та же табличка, только 2-я строка "Общий ток <=6,3 A".
    Но я так понимаю, это к нему могут подключаться насосы и сервоприводы контуров, а собственная мощность коробки - видимо ватты. Поэтому такой большой ток.
    Про "Модуль коммуникационный VR 920 Vaillant" нашел на каком-то сайте - типа 2,5 Вт.
  2. pavelser
    pavelser
    pavelser
    Стоит обыкновенный терморегулятор, который управляет котлом (включение-отключение) по температуре в комнате.
    Что-то появилась мысль поставить управление через терморегулятор, который управляет модуляцией пламени и через это соответственно регулировать температуру в системе и в доме.
    Стоит ли ставить такой терморегулятор и если стоит, то что есть возможность за недорого взять viallant VRC420S/410 (с датчиком наружной температуры) или Vaillant calorMATIC VRT 332.
    Что из них порекомендуете
    Управление котлом только по 7-8-9 (котел VU/VUW INT 242/2-5)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел сам обычно модулирует
  4. pavelser
    pavelser
    pavelser
    Котел модулирует, если у него есть такое управление по терморегулятору
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел ничего не моделирует.
    А модуляция горелки - это обычное явление для современного котла, вопрос в том что не у всех это есть - но у процентов 95 % есть
  6. pavelser
    pavelser
    pavelser
    А по существу вопроса есть ответ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас котел САМ модулирует пламя горелки. хотите модулировать уже модулируемое пламя ? тогда я пас
  8. pavelser
    pavelser
    pavelser
    Ну то, что вы пас, это понятно. :)
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Эти приборы действительно ничего не модулируют, а лишь являются ПЗА для котлов этой фирмы, т. е меняют задание температуры на выходе котла вместо вас в зависимости от погоды на улице.
  10. zapped
    zapped
    zapped
    Друзья, добрый день!
    а тут все вопросы в одну кучу что ли сваливаются?
    а то я отдельную тему создал https://www.forumhouse.ru/threads/552896/
  11. Pvmyxa
    Pvmyxa
    Pvmyxa
    Друзья подскажите, почему vaillant отключает батареи на ночь, хотя дневная и ночная уставка стоит на одну и ту же температуру?
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Мало информации. Какая автоматика, какой режим (термостат, регулирование по темп-ре...).
    Правильно ли стоит дата, время и день недели (он выставляется ОТДЕЛЬНО!).
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Viktori5757, добрый день. У меня сложилось ощущение, что 630 управляет БКН с гистерезисом в 5 градусов (т.е. при заданной 43 - Т плавает от 38 до 48), а 700-й доводит до 43 и отключает нагрев бойлера.
    Это не так?
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Николай314, Добрый вечер! Я думаю 630 так же доводит температуру до заданной и отключает нагрев. Ну а дальше работает инерция системы. Многое зависит от бойлера и котла.
  15. Pvmyxa
    Pvmyxa
    Pvmyxa
    Стоит погодозависимый блок vr700/6, котел Турботек 242-5/5, блок vr71. Дата и время настроены верно
