1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Наверное в этом дело: MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
  2. etta1982
    etta1982
    etta1982
    Проблема такая: при повышении температуры на улице повышается и температура в помещении. При уличной температуре 0 - (-3) град на 1 этаже в помещении температура становится 28 град, хотя выставлено значение 21град. При понижении температуры на улице до -6, на 1 этаже становится 26 град. Пробовали изменять и кривые и температуры. Дом двухэтажный, контура 1 эт, ТП, 2 эт, бойлер. Котел BAXI slim/ На фото прикрепила параметры.
    • 0-02-05-cfa1149b05331c2040922b7371571a946c185d17ba746645af80136dccdbdf58_5d211997.jpg
    • 0-02-05-2f290197574f315761e930639e56623789dcfa08580373b041ce3f0467defa05_ce354282.jpg
    • 0-02-05-8c60859bd0653bfc5b96547471a71c9548269b59e18e4d524538403793aab7a7_bff77957.jpg
    • 0-02-05-299d9ffb763d4408a41ff23c675fc707ef7de97de6518fc20ac05a0922418bdd_13c59ec6.jpg
    • 0-02-05-3697892b9d48140188324625fe6c699abce0ace5312afcd8c82501cbe3dfdec3_a1124137.jpg
    • 0-02-05-6cdf477a4f9711248fb74123679c8fc7c34627b7c55166f028170f5ef8db4260_f48e7e60.jpg
    • 0-02-05-013c839af4f786db48131dba961cdcf3e3d69ddb64874b10fc6fcaa60e6fc7b2_36a65ab4.jpg
    • 0-02-05-c85ae5899668bfb6b767d203ffa735824bbb724a5fff632d74c2b545c44c6924_eff9f7c6.jpg
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В котельном разделе, в "газовых котлах" есть длинная многостраничная тема про колорматик 630.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В контуре 1FLOOR минимальную температуру подачи сделайте 15 градусов...либо ещё меньше..И какова температура пола и сколько по площади полов?...может быть теплыми полами идет сильный нагрев
  5. etta1982
    etta1982
    etta1982
    Вызвала представителя вайланта. Выставил минимальные показатели. Ситуация не поменялась. Пол кочегарит. Обещали через пару дней прислать более компетентного.
  6. etta1982
    etta1982
    etta1982
    все прочитано уже.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Кочегарит - это абстрактное понятие...есть точные значения температуры в градусах...вот их в студию...причем фактическую и расчетную ..всё остальное лирика.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда давайте начнём сначала - исполнительные механизмы как то реагируют на нажимание кнопок ?
  9. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Здравствуйте. В котельной установлена автоматика calormatic 630. Умер сервопривод ESBE. Просят поставить аналог. У ESBE время открытия 120с, у заменителя 150с. В инструции в настройках параметров есть настройка смесительных контуров, но не нахожу где указывается характеристика сервопривода. Подскажите как и где настраивается время открытия сервопривода.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нигде.
  11. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Honda_M, Т. е. он в слепую крутит привод и можно просто поменять на другой?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да...либо релюха на открытие работает..либо на закрытие..с определенными неизменяемыми интервалами
  13. NataMed
    NataMed
    NataMed
    Уважаемые форумчане! Приобрели дом, тут стоит калорматик 630, 2 каскадных котла валиант, калорматик что-то странное показывает, Спецов оказывается по ним нет совсем, никто ничего не знает. Есть контур теплых полов, радиаторов и нагрев бойлера. Сегодня плюс 5, стоит режим авто на радиаторы, режим отопления на пол, и все это с температурой 5! Полы греются, батареи периодически. Как может быть выставлено на 5 градусов, а в дом 25? Настройки покрутила, единственное что увидела-ночная температура на полах 22, кривая отопления 0,9, ночная температура на радиаторах 20, кривая отопления 1,5. В меню специалиста не лазила. Помоги пожалуйста отрегулировать. Или может приехать кто сможет.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    поставьте 0,6
    поставьте 1,2
    это теплогенератор..он греет а не холодит...;) в каком регионе домик то приобрели? озучте..глядишь и спецы найдутся..:victory:
  15. NataMed
    NataMed
    NataMed
    Калужская область, Жуковский район. А на авто режиме в первом экране что поставить-20? Кривую отопления поменяю. Но хотелось бы разобраться с аппаратом, чтобы рассказали-показали все.
