1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Смотря в каком контуре. Если полы горячие то можно с 22 до 20 опустить..но тут надо осторожно..я бы советовал сначала поставить 0,6 и денек посмотреть..если всё ещё горячие, то снизить до 21 и опять денек подождать. Если радиаторы то надо понять - калорматик радиаторы по погодозависимости топит или с учетом комнатной? - экран С2 параметр "Управлен. по Ткомн" - что в нем написано?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хотелось бы для начала с гидравлической системой разобраться - сколько радиаторных контуров? какими группами сделаны? может проект системы отопления есть?
  3. zuevnp
    zuevnp
    zuevnp
    Кострома
    В Колорматике 370 есть две проблемы:
    1. При пропадании электричества сбрасывается дата и время. В результате временные настройки отопления и водонагрева работают не правильно.
    2. Ручка регулировки начала глючить и при вращении цифры то проскакивают через несколько, то наоборот назад перескакивают. Настроить что-либо не возможно.
    Кто знает как их решить?
  4. NataMed
    NataMed
    NataMed
    Проблема в том, что на первом экране вообще выставлены полы и радиаторы на 5 градусов, в режиме авто. И радиаторы только ночью греются видимо по ночной температуре. А полы мне кажется постоянно. Ночная на шестом экране выставлена (22 и20). Кривые поменяла. На первом экране это же дневная температура выставляется? И ее можно такую же как ночную выставить? Не должно же там 5 градусов стоять? Хотя когда меняешь радиаторы с 5 до 7, тоже начинают греть, но быстро отключаются. Там все от наружного датчика, в комнатах датчиков нет.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    фото экранов в студию..так долго будем дискутировать.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    выкинуть. купить новый.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Дата и время также сбрасываются в 630 и 700 через нек. время (а в 630 - ещё и день недели). Где-то видел для 700, как заменить типа аккум. Могу найти, если надо.
  8. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Коллеги я вроде и создатель этой темы и много чего знаю по этому вопросу, но последние 10 лет все работало и поводов вмешиваться в работу автоматики не было, за темой если честно не следил, живет себе ну и хорошо, значит сохраняется актуальность этого вопроса, напомню у меня конденсационный котел в связке с 470, все работает на теплый пол без радиаторов.
    Вопрос собственно в том что 3 дня у нас не было электроэнергии, дом прилично остыл, нашел генератор на время, включил его и вижу что при температуре в доме 15 и 2 градуса за бортом котел на подаче греет теплоноситель до 41-42 градуса, мне надо нагреть дом как можно быстрее а котел никуда не спешит.
    Подозреваю что котел ориентируется на температуру за бортом в 2 градуса тепла и не спешит нагревать дом, уже 10 часов работает генератор, температура поднялась в доме на 3,5 градуса с 15 до 18,5 градусов а мне надо нагреть дом как можно быстрее, у кого какие есть идеи что бы заставить котел подавать более высокую температуру теплоносителя в теплые полы?
    P. S. моя версия решения проблемы обмануть датчик наружной температуры, показать ему температуру сильно ниже фактической температуры.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @gnn, так Вы же наверное про кривые помните? Надо задрать побольше. И проверить - нет ли ограничения по Макс. Подаче Хотя оно должно быть для ТП - может и стоит 40.
    а обмануть - тоже вариант, но как? Дельта вроде меняется только для внутреннего датчика (юстировка).
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Откинуть шину от котла и наболтать.
  11. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Кривую помню даже спустя 10 лет, у меня это 0,65, насчет задрать повыше конечно можно, но не думаю что это особенно повлияет.
    Посмотрел в меню специалиста, расчетная температура 41 градус, фактическая температура 40 градусов, по памяти не могу вспомнить что бы я как то ограничивал эту температуру и самое главное я не помню как эту температуру ограничивать, в меню специалиста не нашел эти настройки.
    Вот именно это и хочу сделать, но хочется это сделать как то по инженерному.
    Хотелось бы избежать такого варварского способа, я помню что до установки 470 контроллера я мог задать температуру подачи вплоть до 65 градусов, были подобные проблемы, дом остыл и надо было его быстро нагреть, он тогда еще не был утеплен. Сейчас снимать и потом обратно ставить модуль Калорматика в котле ну никак не хочется, слишком грубый и варварский способ, мне кажется легче датчик наружной температуры в морозилку положить что бы котел охренел от мороза на улице.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Изменить кривую и посмотреть пересчитанную расчётную температуру - быстрее, чем писать об этом:) Ставьте 1,8.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если упрётся в 50-55 градусов, то возможно надо ещё будет тип отопительного контура поменять. (Лет 10 уже не трогал Калорматики, но вроде там всё интуитивно понятно)
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А если датчик наружной Т отключить, он разве не перейдет на ручное управление?
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А вообще 40 для ТП ~ это уже близко к пределу. Ставится вроде в специалисте в настройках контура (мин и макс). Надо кривую как сказали - типа 1,8 и проверить что макс не выше 50.
