1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @gnn, если еще не решили. Заданную температуру поставить тоже типа на 30С
  2. zuevnp
    zuevnp
    zuevnp
    Кострома
    Аналогичная неисправность.
    Кину сюда полезные ссылки что нашел
    Спецификация от производителя, маркировка
    SM 3R3 703
    Вот собственно наш ионистор, напряжение у него 3.3В
  3. zuevnp
    zuevnp
    zuevnp
    Кострома
  4. McKoy
    McKoy
    McKoy
    Реутов
    Вот и я вынужден прибегнуть к помощи знающих людей.
    Ecotec в паре с 630-м калорматиком работал много лет и все было прекрасно. После долго простоя и ремонта котла запустил систему и возникли проблемы. Автоматика определила котел и в параметре А4 установлен 1 котел без изменяемых параметров (так было и раньше). Ставлю на контуре радиаторов минимальную и максимальную температуру. По кривой опеределена расчетная температура 60 градусов. Запускаю котел, но автоматика не управляет модуляцией горелки.
    Раньше в котле частичная нагрузка на отопление было установлено авто и все работало прекрасно. Сейчас я выставил 10 кВn и руками добавляю нагрузку, но автоматика не управляет модуляцией горелки.
    Кто знает как сбросить настройки калорматика к заводским, напишите, пожалуйста. Не знаю в чем проблема в котле или в автоматике, но хочется уже жить автоматизировано. В режиме ГВС все работает прекрасно. Устал биться к толлом уже неделю. Возможно написал сумбурно, готов к потоку брызг, а лучше к контакту для консультации. Спасибо!
  5. zuevnp
    zuevnp
    zuevnp
    Кострома
    Итак, ионистор приехал. Замена произведена, все работает.
    Что посоветую:
    0. Аккуратно снимаете дисплей, нажимая слегка на пластиковые защелки, которые его держат на плате.
    Шлейф снимается так: на разъеме есть черная длинная лапка, ее нужно очень аккуратно без усилий подцепить ногтем вверх. Она отожмет шлейф, после этого шлейф легко вынимается.
    1. Выпаивать аккуратно, не перегревая. Если паять феном, то он взрывается (разваливается на 2 части), засирая плату. Обязательно одевайте очки.
    2. Я не стал впаивать на родное место, так как боялся перегреть. Можно конечно сплавом Розе паять.
    Припаял на вынос, проводками, соблюдая полярность.
    Заизолировал каптоновым скотчем, им же приклеил к свободному от дорожек месту на плате.
    Проверил. Часы не сбратываются после выключения.
    Если после сборки дисплей размывается, тухнет и пропадают надписи, значит нужно переподключить шлейф дисплея. Он у меня почему-то с 1 раза видимо не плотно встал. Делается там все без усилий, без отверток, все пальцами.
    Удачи!
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Не видел вопроса. В этой книжке на стр. 22 есть ответ (если не нашли):
  7. Чистовой
    Чистовой
    Чистовой
    Добрый день. установлен calormatic 630, чугунный котел с гидрострелкой и несколько смесительных контуров (радиаторы дома, теплый пол), бойлер - прямая загрузка с гидрострелки.
    1. В процессе загрузки бойлера по графикам вижу, что на теплый пол подается высокая темература (около 52 градусов). Это происходит именно только в момент загрузки бойлера - в прочие моменты происходит поддержание температуры ТП согласно заданной максимально 40 градусов.
    Думаю, что плохо отрабатывает смеситель ТП. Как вы думаете?
    2. часто тактует газовый котел почти каждые 10мин (он старенький с 2-мя ступенями горелки) - видно по требованию радиаторной группы (когда бойлер и ТП ночью "отдыхают" до 5 и 4 утра соответсвенно). Как можно сделать, чтобы он реже тактовал - кроме как снижением температуры воздуха? на радиаторах дома термоголовки.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Чистовой, поспрашивайте бывалых по 630...у меня руками установлен отдых 59 минут. но прямо в котле D2 пункт. может и в 630 вшита возможность.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Думаю не стоит чугунному котлу долго простаивать, пусть лучше тактует.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У меня валенок INT 24с 1996 25 лет отработал с холодной обраткой 70/40.
    сейчас стоит в гараже- жалко отдавать.
    как новый.
    запишите себе и всем большими букфами- ЧУГУН не боится "холодной" обратки- он не корродирует
    и никакого холодного удара в доме не существует.
    а вот жаротрубники от этого умирают-могу хоть сейчас сфотографировать -стоит тоже горелочный котел почти убитый. -их конденсат губит..чугуну конденсат по-барабану.
    но автору это не совсем поможет- у него другой вопрос.
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Коллеги подскажите пожалуйста старый, добрый 470 Calormatic на последние модели Vaillant Ecotec можно ставить?
    Суть вопроса следующая, похоже что умер Vaillant Еco tec 24 VU 2010г выпуска, он работал в связке с беспроводным ПЗА 470, надо наверное искать новый котел но хочется сохранить автоматику от старого котла, обратил взоры на новые модели конденсационников ecotec, но у них в описании почему то среди возможной автоматики в списке контроллеров нет Calormatic 470, есть возможность подключения 370 и 630 а они и стоят овердохрена сейчас и еще проводные а мой старый 470 беспроводной и это для меня критически важно, проводной ПЗА мне не подходит категорически.
  12. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Добрый день. Vaillant Еco tec 322 VU с модулем VR61. Отключал котел от сети на 2 недели, после включения модуль прописал контур радиаторы но этот контур реально управляет теплым полом, контура теплый пол на дисплее нет, бойлер есть. Подскажите как добавить контур на дисплей?
  13. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Добрый день. VR90 поменял контур, со 2го этажа перепрыгнул на полы. Этому предшествовала его отключение подключение. Посмотрел меню 630 и его... не вижу возможности ручного перевода на контур... сбой?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так выбор контура на который работает VR90 осуществляется на самом VR90 настраивая адрес шины
  15. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    не нашел в меню. поможете?
