1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Два котла
    atmoTEC plus VUW 280 / 3-5 в каскаде через Calormatic 630
    и через платы VR32
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Vlad_NN, у этих котлов звук турбин всегда одинаков, а вот температуру выхлопа к сожалению не мерил никогда.
  3. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    У них нет турбин они ATMO
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Ой не заметил, каюсь.
  5. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Есть соображения по поводу модуляции ?
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Vlad_NN, модуляция будет только когда температура подойдет к заданной. Может у вас котел не может достичь этого?
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Vlad_NN, обратите внимание на нижнюю строчку.
  9. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Сегодня похолодало -13с и левый котел пашет не отключаясь -ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ
    Второй на подхвате - ФИОЛЕТОВАЯ ЛИНИЯ
    Обратка - ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ
    По этой ситуации вопросов нет, один не тянет второй на подхвате (хотя тоже мог бы помогать в пол-силы не тактуя).
    НО
    вот 4 ФЕВРАЛЯ на улице 0
    Правый котел в покое (фиолетовый внизу) ,а вот левый (Голубой) постоянно тактует с периодом 16-18 мин
    Мы видим температуру он держит и один - ЧТО МЕШАЕТ СБРОСИТЬ МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ и работать в пол силы?
    Кстати обратите внимание, что всегда работа котла одинакова судя по температуре выхлопа, отсюда вывод ГОРЕЛКА НЕ МОДУЛИРУЕТСЯ.
    P. S. Что касаемо схемы и последней строчки то у меня котлы atmoTEC plus VUW их ставить в каскад можно.
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Vlad_NN, можете скинуть электрическую схему подключения зонта к системе?
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Я вмешаюсь, так как тоже причастен к котлу. @Viktori5757, Зонт не подключен к схеме котла, он своими датчиками мониторит температуры в нескольких точках и только.
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @skrib microline, ну слава богу, а то я думал что уже к каскадной автоматике прикрутили зонт :hndshk:.
    @Vlad_NN, что бы точно знать модулирует или нет, может крышки горелок снимете и посмотрите глазами. Ну не было никогда проблем с модуляцией в котлах Вайлант.
  13. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    простите, что вмешиваюсь, я просто знаю, что у Влада стоят настенные газовые котлы Vaillant atmoTEC plus VU INT 280-5 -H, 28 кВт, одноконтурные, откр. камера. - 2шт
    Внутри котлов, для каскадной работы через CalorMATIC, установлены каскадные модули. Может они влияют на работу горелки?
  14. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Некая печалька прослеживается
    НИКТО не может объяснить как работает CALORMATIC и почему не модулируется горелка в котлах
    Немцы тоже молчат, запрос мы им отправили в понедельник.
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Лёвич, сам то @Vlad_NN, говорит, что у него atmoTEC plus VUW 280 / 3-5 в каскаде через Calormatic 630
    и через платы VR32.
    Второй момент: заметил что на графиках какая то не стыковка с температурами. При температуре теплоносителя в 50 градусов выхлоп не может быть 35 градусов. Может я не так понял график. :|:
