1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Володя78
    Володя78
    Володя78
    Добрый день. Calormatic работает супер. Расход пропана был 720-750 лит в месяц, после установки
    автоматики расход составил 390-400 лит. Дом газосиликат 240кв. не утеплен, теплый по 100кв, 12 батарей, коте 32 кв. двухконтурный. Температура днем 20 ночью 17. Приезжаем на выходные.
  2. BerZerK63
    BerZerK63
    BerZerK63
    Самарская область
    Здравствуйте. Знатоки сalormatic 470 помогите немножко юзеру в таком простом вопросе
    Для своей будущей системы отопления приобрел набор автоматики сalormatic 470 в таком составе:
    Модуль погодозависимой автоматики calorMATIC 470
    Датчик водонагревателя VRC 410,420,390
    Датчик температуры VR10 для регулятора VRC410S, VRC420S (датчик потоков воды)
    Смесительный модуль VR61/4 для регуляторов calorMATIC 470 (для 2-х контуров)
    Модуль "2 из 7" (управление циркуляционным насосом ГВС)
    накладной термостат (ограничение мах. темп. в подающем контуре)
    из всех прочитанных инструкций так и не понял какими параметрами (в части электрических подключений) должны обладать насосы и сервопривод подключемые к сalormatic. :(
    в проекте на СО для радиаторов заложены Wilo Stratos 25/1-4 для ТП Wilo Stratos PICO 25/1-4
    но эти насосы, судя по описанию, очень наворочены всякими (из описания):
    "Последовательный цифровой интерфейс Modbus RTU для подключения к автоматизированной системе управления зданием посредством системы шин RS485 (возможно с IF-модулями Stratos)."
    такое тут вообще нужно?
    если это уже разжевано на форуме ткните носом :)
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @BerZerK63, к 470 калорматику могут подключаться как обычные насосы и сервоприводы, так и вилло стратос, грюнфос альфа. Внутреннее электронное управление насосами никак не влияют на работу калорматика.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @BerZerK63, не совсем понятно зачем вы приобрели вот эти элементы? Может когда вы расскажете о конфигурации своей системы отопления и котельной, тогда больше станет понятно.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @BerZerK63, тоже не совсем обязательный предмет.
  6. smarthome2014
    smarthome2014
    smarthome2014
    Вообще все вопросы с управлением 2-мя контурами и циркуляцией должны решить VRC470 и VR61.
  7. BerZerK63
    BerZerK63
    BerZerK63
    Самарская область
    Т. е. схема подключения насоса будет выглядеть так:
    три жилы 220 на VR61, а от него на насосы и сервопривод трехходового крана? никакого ЧРП, Modbus и даже 4-20мА нет и калорматик просто тактует (включает/выключает) насосы по температуре?
    Тогда насосы с навороченной электроникой просто излишни в такой системе или от этой электроники все таки польза есть?
    котел Vaillant turbo TEC plus VU282/3-5
    бойлер Дражица 200л
    дом 198м2 2 этажа
    1 этаж ТП+радиаторы (минимальное ко-во тока чтоб добра тепло в сильные морозы)
    2 этаж радиаторы
    ориентировался на схему 6 стр. 35 этого каталога с вайлантовского сайта
    http://w ww. vaillant. ru/stepone2/data/downloads/49/43/00/materialy_dlya_proektirovaniya_atmotec_turbotec_09_2013_web.pdf
    список родился из следующих исследований продукции вайлант в инете:
    в указаном выше файле на примере 6 стр. 35 про модуль 2 из 7 ничего не сказано но в каталоге вайланта за 2014г
    http://w ww. vaillant. ru/stepone2/data/downloads/60/43/00/katalog-obshchiy-2014.pdf
    на стр. 6.2 расширяющий модуль 2 из 7 указан в таблице для моей конфигурации системы СО
    также в документе под названием "Пакетные предложения на основе оборудования
    Vaillant" (на сайте вайланта сечас его не обнаружил, раньше был)
    http://w w w. c-o-k. ru/images/library/49372.pdf
    на стр. 251 схема 4 модуль 2 из 7 указывается как необходимый для ГВС.
    в конце ноября евро рос поэтому поторопился с покупкой, чтоб потом не бегать если понадобится и не искать (кстати этот модуль ехал до Самары почти 2 месяца).
    если 2 из 7 не понадобится для управления циркуляцией ГВС то в последствии использую его для (из инструкции) "передачи сигнала сбоя на диспетчерский пункт"
    Датчик температуры VR10 куплен т. к. на ориентировочной схеме 2 датчика температуры (в бойлере и на ГС), а информации о том что с модулем VR61/4 идет такой же датчик в комплекте на момент покупки не нашел (пусть лежит в запас)
    на схеме есть поэтому и куплен
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @BerZerK63, этот модуль понадобиться вам только в том случае, если вы решите подключить загрузку бойлера после ГС.
  10. BerZerK63
    BerZerK63
    BerZerK63
    Самарская область
  11. BerZerK63
    BerZerK63
    BerZerK63
    Самарская область
    Вытащив инструкцию из коробочки я это понял :) пойдет на сигнализацию аварии когда до системы оповещения дойду
  12. Tantis
    Tantis
    Tantis
    А подскажите плз, какой дачик надо прикупить в комплект к калорматику в качестве комнатного датчика температуры, чтоб он не ориентировался на встроенный в сам блок? А то в самое холодное место сам блок не повесишь. Вот и хотелось бы прицепить калорматик в удобном месте. а датчик кинуть в самое холодное место.
    и можно ли вообще та сделать? Если воткнуть 470 в котел то так можно, а вот можно ли чтоб и блок висел отдельно и работал по выносному датчику я не нашел нигде. :(
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Для меня этот вопрос тоже важен. Если не ошибаюсь, есть комнатный регулятор VR80. Но пусть специалисты скажут.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый вечер!
    Не могли бы прояснить, чем 470 является более развитым 630 модели (вроде Вы так писали).
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Николай314, не более развитый, а болеёе современный и функций у него меньше чем в 630. 630 калорматик является каскадной автоматикой и может управлять несколькими котлами, а сделана он лет на 10 раньше 470 калорматика. Просто каждый должен выбрать для своей котельной ту автоматику, которая больше ему подходит.
