1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Сегодня выставил следующие параметры. Указал дневную температуру 20 градусов, на улице было 13,5-14,0 градусов.
  2. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    И обнаружил, что при смене параметра этой кривой, сразу меняется расчетная температура подающей линии.
  3. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    При установке кривой на 2,8 расчетная температура подающей линии становится 43 градуса.
  4. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Затем поменял коэф. кривой отопления на 3,0 и расчетная температура подачи изменилась на 44 градуса.
  5. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Если же кривую отопления я изменял на 2,5 то подающая линия должна греться до 39 градусов, вернее расчетная температура изменилась на эту цифру.
  6. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Кто-нибудь может подсказать какую кривую нужно выбирать людям у который например стоит теплый пол, а какую тем, у которых теплого пола нет и есть только радиаторы?
    И нужно учесть, чтобы котел работал так, чтобы газа тратилось минимум, т. к. сжиженный привозной он.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Температура подающей линии увеличится. :hello:
  8. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    И на сколько же как узнать?
    Как выставить кривую, чтобы сейчас оптимально работал котел а не 25 градусов воду грел и зимой при минусовых температурах работал правильно?
    У меня написано что базовый показатель с завода 1,2.
  9. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    И всё равно не могу понять. Сегодня пробный запуск сделал, котел работает так: 4 минуты греет, 6 минут стоит, затем 3 минуты греет, 5 минут стоит, 5 минут греет и 6 минут стоит.
    Как уйти от этих скачков? Каким образом у вас котел включается 2-3 часа в день или хотя бы 5 минут через 30 минут?
  10. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    У вас радиаторы, у меня только теплый пол с низкой инерционностью, медленно нагревается и медленно остывает, резких скачков температуры с такой системой отопления не будет, предположу что дело в этом ну и в настройках вашего Калорматика надо разбираться наверное отдельно.
    Никто на заводе не знает теплопотерь вашего дома, по сути отопление это компенсация теплопотерь.
  11. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Почему теплый пол медленно остывает, ведь площадь большая, поверхность пола больше, значит и отдавать тепло в помещение должен больше?
    У вас до какой температуры греет подачу и потом на какой t включается снова на нагрев?
  12. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Вы можете сказать свои данные колорматика, например заданная t помещения день/ночь, какая отопительная кривая стоит у вас и какой режим (термостат или по t комн.) выбран? Как часто котел включается и выключается. И д каких температур котел греет и на каких снова включается?
    Может по примеру будет проще понять как сделать для радиаторов?
    Потому что зиму топился, были только стяжки и окна без откосов и подоконников, у меня получилось за 6 месяцев около 80-85% 6-тикубового газгольдера расход газа. Т. е. польный газгольдер. И это притом, что стояло на 19-20 градусах и никто воду не грел, только отопление.
  13. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Ну физика такова, масса системы моего ТП около 60 тонн, сколько весят все ваши радиаторы?
    Максимальная температура на подачу в ТП в самые морозы 45 градусов, так в среднем 38-40 градусов.
    У меня погодозависимая автоматика, эта тема кстати то же посвящена погодозависимой автоматике, ПЗА не работает по обратке, ей безразлично какая температура обратки, ПЗА поддерживает заданную температуру воздуха в доме.
    Я выкладывал эти данные с картинками, фильтраните мои сообщения.
    P. S. если честно, меня удивляет время года в которое вы пытаетесь найти оптимальную кривую.
  14. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    В прошлом году мастер настраивал и выставил кривую на 1,6
    Я её потом менял на 1,2 -1,3 и так всю зиму была.
    Теперь решил разобраться как лучше, а выясняется, что частые включения не хорошо. Тогда нужно что-то менять получается.
    Но котел снова включается при определенном остывании теплоносителя. И это не зависит от температуры в доме если она еще не набрана.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Как возможный вариант ответа - слабая циркуляция в системе отопления.
