1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. smarthome2014
    smarthome2014
    smarthome2014
    На схеме 6 от Вайланта есть датчик подающей линии на смесительном контуре (17а). В комплекте с VR61 идет датчик VR10. Логически понимаю что его надо притянуть хомутом к подающей линии. Может у кого фото есть куда получше?
    Пока мысль поставить его туда куда указывает красная стрелка.
    И что за резьбовое отверстие в трехходовом клапане (зеленая стрелка), может сюда его надо? Хотя не логично вроде...
  2. Deo
    Deo
    Deo
    @Sergey_666,
    Кривая отопления 0.5,
    Температура день 23,
    Температура ночь 18.
    Отопление только теплыми полами.
    Чем ниже кривая, тем меньше темп. подачи. Чем меньше темп подачи, тем эффективнее.
  3. Livesms
    Livesms
    Livesms
    Ильичевск
    Подскажите, есть ли какая-то возможность откалибровать внутренний датчик температуры в модуле автоматики Vaillant Calormatic 470. Обратил внимание, что датчик "завышает" температуру примерно на 3-4 градуса.
    На экране показывает 30.5 C, а термометр расположенный рядом (уже который день) - показывает примерно 27С.
    Решил "проследить" за показаниями температуры внутренним датчиком Vaillant Calormatic 470.
    Собрал все термометры которые нашел дома По ним разброс +/- 1 градус. CalorMatic 470 завышет на 3-4 градуса от среднего среди всех термометров.
    В вложении фото - показания разных термометров - ~28С, ~27С, 27.3С, 26.8С - среднее 27.3С - Calormatic 470 показывает 30.5С.
    На втором фото примерно то же - ~28.5С, ~27.5С, 27.4С, 26.9С - среднее 27.5С - Calormatic 470 показывает 30.5С.
    Сейчас это не принципиально, а вот зимой накрутишь на автоматике 21С, а в квартире будет 17С, которые автоматика будет принимать за желаемые 21С.
    И одно дело просто в уме добавлять 3-4 градуса (вместо 21 ставить 24-25), так желаемая температура, если я правильно понимаю, вместе в выбранной кривой отопления еще влияет на температуру подачи и эффективность работы котла ?
    Можно ли как-то откалибровать или задать поправку для датчика температуры Calormatic 470 ?
  4. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Я сделал вот так. Сервопривод ставится на эту штучку вместо заглушки.
    А датчик подачи хомутом на металлическую трубу около термометра и одел теплокожух.
    Мне на эту тему сервис Вайланда дал ответ:
    "Общая температура в доме будет зависит от настроек автоматики (кривая отопления и желаемая температура в помещении).
    Чем ниже эти настройки - тем ниже будет температура теплоносителя в батареях - тех холоднее будет и дома.
    Поэтому Вам нужно подобрать такие параметры, которые были бы комфортны для Вас.
    Средняя кривая для радиаторной системы отопления среднеутепленного дома - 1.0 - 1.8. (но опять же кто-то любит что бы было холодно, кто-то что бы тепло, поэтому эти кривые подбираются индивидуально)
    Расход газа практически не уменьшиться если котел ограничить по мощности и по максимальной температуре. Сколько дом теряет тепла - столько нужно его и компенсировать. Только мощный котел будет работать тактами (часто включаться и выключаться), а менее мощный будет работать постоянно."
    Только осталось непонятным то, на сколько больше котел будет жрать привозного газа...
    Обычным двужильным подключил, вроде 1,5 квадрата.
    Там нужно один от модуля расширения к колорматику, а второй к котлу. Если не ошибаюсь в одно гнездо на модуле.
  5. smarthome2014
    smarthome2014
    smarthome2014
    Я так понимаю у Вас оборудование Meibes установлено. В гидрострелку тоже вставляется датчик. У меня VR10. Он без резьбы. Вы его как-то крепили или просто вставили? Или у Вас какое-то другое решение?
  6. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Я в гидрострелку ничего не ставил. Только закрепил на насосной группе.
    Да meibes тоже покупал. Хотел поставить две насосные группы как на вашей фотографии, но потом решил бойлер косвенного нагрева и одноконтурный котел. Поэтому установил одну насосную. А гидрострелка необходима чтобы насос в насос не давили, это запрещено.
    А может этот датчик нужно в гидрострелку опускать? Кстати вы подали идею надо посмотреть что за отверстие в ней.
    Хотя подождите,
    Датчик же ставится на подачу, а в гидрострелке смесь.
    Значит туда его нельзя ставить!
  7. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    С чего вы взяли, что в гидрострелке смесь?
    Для защиты от тактования в самом котле есть параметр блокировки горелки. Я бы для радиаторов ставил кривую побольше.
    Колорматик все же использует температуру теплоносителя, а не только кривую с корректировкой по требуемой Т. Потому как если бы не использовал, то грул бы теплоноситель постоянно, пока не сошлась бы Тзаданная и Треальная, а так он выключается не догрев помещение до Тзаданной.
  8. smarthome2014
    smarthome2014
    smarthome2014
    Вот тут VF1 - это датчик гидрострелки,
    VF-2 - датчик подачи в ТП
    Скорее всего Вы не ставили, потому что у Вас нет отдельного контура радиаторов...
  9. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Всем привет! на днях подключил погодозависимую автоматику Valliant calormatic 470!
    Работает пару дней... сначала думал калорматик сам включит отопление при похолодании
    оказывается на котле всёже надо выкрутить флажок теплоносителя... но саму температуру теплоносителя теперь этот флажок не регулирует...
    Я так понимаю он теперь ВКЛ и ВЫКЛ отопления ?
    подача около 50 градусов я так понимаю автоматика по кривой отопления в зависимости от температуры на улице задает температуру подачи?
    Заданную температуру контроллер почемуто не держит похоже на то что работает по внешнему датчику температуры
    посоветуйте как что настроить?
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Flips, какая у вас гидравлическая схема и какой котел?
  11. Livesms
    Livesms
    Livesms
    Ильичевск
    Все к теме выбора кривой и т. д.
    Имеется квартира в многоквартирном доме. 100 кв. м., 1 этаж (внизу подвальное неотапливаемое помещение). Все это дело в районе Одессы.
    Намотано около 50 кв. м. (если сосчитать и трассы то все 60 кв. м.) теплых полов - итого 7 контуров.
    Также под окнами развешано 7 радиаторов (Kermi - два 11 1000*600, один 11 1800*600, один 22 1600*600 и по одному 22 - 900*600 и 500*600).
    Котел - Vaillant ecoTec VU INT 306/5-5.
    Радиаторы и гребенка теплого пола работают от одного (единого) контура отопления - иными словами гребенка ТП врезана в контур отопления.
    Какую стратегию / настройки оптимально выбрать для Calormatic 470 выбрать ? Как правильно подобрать кривую отопления и какой режим - комнатный термостат / регулирование по комнатной температуре ?
  12. Evvvd
    Evvvd
    Evvvd
    Подскажите, хочется узнать мнение знающих людей.
    Дом: 1эт - теплый пол 100 м2; 2 эт - батареи.
    Котел ecoTec, calormatic 470.
    Проблема в том, что когда осенью включаю теплый пол (без батарей) котел постоянно тактует, я так понял что маленький объем воды проходит через него и он закипает. Почему решил следующим образом: последовательно с ТА включил бойлер (300 л) теперь все прекрасно работает. Котел работает в режиме модуляции, температура пола комфортная. Напрягает расход газа, и сама схема подключения ТП. Что скажете?
  13. Livesms
    Livesms
    Livesms
    Ильичевск
    Помогите разобраться с настройками (и инструкцией) Vaillant Calormatic 470.
    В инструкции есть пункт
    Может кто подскажет / подробнее разъяснит по особенностям работы этих двух режимов - "по Ткомн." и "Термостат".
    Что имеется ввиду под "Эффективная зад. темпер. воздуха в пом." ? Скажем на улице -5С, настроена кривая отопления 0,4, выставлена желаемая температура 20С (Тж), в "эталонном" помещении показывает 19С (Тф) - тогда "эффективная температура" (Тэ) будет Тэ = Тж + (Тж - Тф) или 20 + (20-19) = 21. Получается, "Эффективная зад. темпер. воздуха в пом." равна 21С. Иными словами "на сколько отстаем (от Тжелаемой) столько и докидываем (к Тжелаемой).
    Тогда температура подачи определяется используя заданную кривую отопления (скажем 0,4), фактическую температуру на улице (-5С) и полученную эффективную заданную температуру (21С) - согласно графика - кривая 0,4 при -5 на улице и 20С желаемой дает 35С, с учетом смещения на 1 градус вверх - получаем Тподачи - 40С.
    И по "Термостат". Что имеется ввиду под "+ 3/16 K" и "+ 2/16 K". Это дробные значения в градусах ? Что за приставка "16" ? Или нужно читать "+3 С (Кельвина)" и "+2 С (Кельвина)" ? Получается температура в помещении может (будет) "гулять" в диапазоне 5 градусов - скажем настроена желаемая 25С - в помещении будет нагреваться до +28С и потом остывать до +23С, затем опять греться до +28С и остывать до +23С.
    При этом температура подачи в периоды нагрева будет считаться по схеме из пункта "по Ткомн.:" (Тэффективная равна Желаемой + "отставание"). А как тогда будет считаться это самое "отставание", если помещение уже прогрелось до желаемой (или даже выше). Скажем, желаемая +25С, в режиме термостат котел нагрел помещение уже до 26С и дальше греет. Тогда Тэффективаная будет 25 + (25 - 26) = 24С ?
    У меня сейчас на Calormatic 470 выставлено желаемую температуру 25С (и на день и на ночь), кривая 0.6. В помещении показывает 25С и котел продолжает "что-то греть". Более того, когда в эталонном помещении уже становится 25.5С автоматика все равно продолжает заставлять котел дальше греть контур отопления. Тобишь в режиме "по Ткомн.: " котел все время пытается что-то греть (догревать) опуская температуру подачи ? Почему бы ему не "успокоится" нагрев помещение до желаемой температуры...
    А есть ли режим типа "термостат" но с более узки коридором. Скажем о одному градусу "вверх-вниз". Или может можно в заложенном режиме термостат поменять диапазон - вместо -2С ... +3С сделать -1С ... +1С. А то 5 градусов большой коридор...
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это всё, что Вам надо знать о работе Calormatic 470. Котёл не отключается? Значит для компенсации теплопотерь необходима его работа. Ведь тепло домом теряется непрерывно, вот и котёл при определённых условиях может непрерывно работать.
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Livesms, если уберете калорматик 470 и подключите к котлу комнатный термостат, то он и будет успокаиваться, нагрев помещение до желаемой температуры.
