1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Tantis
    Tantis
    Tantis
    А никто не пробовал помимо 470-го Калорматика использовать и внешний термостат на контакты 3-4-5? Ато пока Зонт к вайланту не смогли прикрутить полноценно. Вот и думаю повесить на 3-4-5 Зонт, чтобы можно было управлять через интернет. На пример на колорматике стандартно стоит 23 градуса, когда я в доме, то на зонте перемычка 3-4-5 включена и котел управляется калорматиком. когда я уезжаю, то зонт включает данную перемычку только когда температура падает ниже вставленной мной. Как думаете. будут оно так работать? Или подключенный по е-бус калорматик игнорирует перемычку на 3-4-5? Да, котел будет работать менее оптимально, но ИМХО удобство использования это компенсирует.
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    На своем не смотрел, а в инструкции написано так:
    То есть всего один день, и температура берется ночь.
    Нашел и другое меню - Дни вне дома. Там действительно можно задать дни и температуру.
  3. smarthome2014
    smarthome2014
    smarthome2014
    Это, скажем так, быстрая кнопка на 1 день.
    В инструкции к 470-му:
    "5.2.4 Дни вне дома настроить
    Меню → Дни Вне дома настроить → KOHTYP 1 и, при
    некоторых обстоятельствах KOHTYP 2
    – С помощью этой функции вы настраиваете период,
    который вы проведете вне дома, указывая начальную
    дату, конечную дату и температуру для дня.
    Таким
    образом вам не требуется изменять временные окна,
    для которых вы, например, не настроили снижение
    желаемой температуры для дня.
    Защита от замерзания активирована.
    До тех пор, пока активирована функция Дни Вне дома
    настроить, она имеет приоритет перед настроенным
    режимом работы. По истечении заданного промежутка
    времени или если вы прервете работу функции раньше,
    система отопления снова работает в настроенном ранее
    режиме работы."
  4. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    В сервисном режиме смотрели?
  5. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Кстати вот нашел в инструкции к котлу - есть возможность включать насос цируцляции ГВС по кнопке. Для Вашего случая можно таймер использовать на это дело думаю. (Извините за английский, если что непонятно, то переведу)
  6. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    У Вас котел какой? А то на моем (экотэк 246/5-5) есть разъем х100 - отключение горелки/контактный термостат. Когда здесь был представитель Вайланта, то он подтведил, что можно исользовать его для выключения котла. Я спрашивал для возможности его использования в качестве аварийного, если температура воды в подаче превысит какие-то значение.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    В 630 это видимо "отпуск" - но она задается строго по датам и вроде как нельзя будет переключиться по GSM в стандартный режим (написано, что если хочешь завершить программу раньше, то надо задать дату окончания раньше текущей).
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо. Понятно. Но хочется использовать стандартные функции 630-го (чтобы с GSM его перевести в стандартный режим).
    Я даже описывал свои "хотелки", но они специфичны для 630 (в файле).
  9. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Раньше в вайланте не было управления по ГСМ. Вернее было но настолько редкое, что особо практики использования его на простораз Интернет нет.
  10. smarthome2014
    smarthome2014
    smarthome2014
    У меня в мануале написано: "Меню → Основные настройки → Смещение → Наружная
    темп-ра"
    Но в меню "Основные настройки" такого пункта нету :(
  11. smarthome2014
    smarthome2014
    smarthome2014
    Сервисмен при подключении на мой вопрос о GSM ответил что есть 2 варианта:
    1. Запитать на существующую у вас сигналку - тогда просто будет приходить сигнал что котел выключился
    2. Доставить модуль (сказал порядка 200 баксов) с полноценным управлением через приложение к андроиду.
  12. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Искал год назад, никакой инфы не было. Вернее инфа была только на Германском сайте и работало через интернет.
    Человек вроде хочет по ГСМ чтобы менялась температура/режим работы, а не просто вкл-выкл котла.
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    В сервисный режим заходили? У меня точно это есть в калорматике. Версия калорматика 740/4
  14. smarthome2014
    smarthome2014
    smarthome2014
    Попробую в среду еще раз поискать. Сервисный режим - это же меню специалиста? Вот еще версию калорматика надо проверить, что то я начал сомневаться что у меня 470/4. Может у меня более ранняя?
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Да
