1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Jyrik
    Jyrik
    Jyrik
    Пара вопросов по регулятору.
    Установил недавно 470 регулятор, проводной, пока не настраивал, не нашёл в инструкции, в каком положении надо оставить крутилки на самом котле, где то читал что нужно на максимум выкрутить или для этой модели все равно? Котел turboTEC 282 с бойлером.
    Как подключить ЦН горячего водоснабжения к этому регулятору, чтоб временные рамки потом задавать?
  2. seaman77
    seaman77
    seaman77
    У меня отопление выкручено на максимум
  3. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Непонятен сам вопрос, у вас нет документации к ПЗА?
    Подключение насоса производится согласно схемы мануала идущего вместе с Calormatice 470
    У меня крутилки на 50% выставлены, хотя сервисмен когда рылся в котле выставлял крутилки на максимум, вообщем при моей низкотемпературной системе отопления работает и так и так.
    P. S. У меня есть вопрос, кто нибудь понял как задавать диапазон времени ночь и день?
    У меня в ПЗА по умолчанию ночь с 22.00 до 8.00 и не могу понять как изменить диапазон времени.
  4. Jyrik
    Jyrik
    Jyrik
    Все что нашёл в мануале по подключению на стр. 8: Через многофункциональный модуль VR 40 регулятор может активировать циркуляционный насос ГВС. Что это за модуль такой, поиском не ищется, ткните в схему подключения тогда.
  5. Tirex13
    Tirex13
    Tirex13
    Донецк
    У меня стоит конденсационник Вайлант VU eco tec plus и временно электрический бойлер на 30 литров для ГВС, планирую взять 470 калорматик, подскажите модель электрического бойлера (или БКН с ТЭН) производства Вайланта, что бы этим бойлером можно было управлять с помощью 470 калорматика. Работаю и живу в Германии, так что проблем с покупкой продукции Вайланта нет.
    Лично мне нравится эта модель https://www.vaillant.ru/produktsiya/vodonagrevateli/gazovye-vodonagrevateli/emkosti-kosvennogo-nagreva/produkt_vaillant/emkostnyy-vodonagrevately-kosvennogo-nagreva-unistor-vih-r-300-500.html правда не понятно какой тип контроллера надо для управления ТЭНом этого бойлера.
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Tirex13, БКН с ТЭН у Vaillant нет - либо БКН, либо полностью электрические (с большим литражом - eloSTOR VEH 200-400).
    По БКН. СalorMATIC 470 управляет не бойлером напрямую, а циркуляционными насосами (посредством VR 61 или модуля "2 из 7"). Поэтому Вы можете выбрать любой бойлер, подходящий к вашему котлу.
  7. Deo
    Deo
    Deo
    @Vaillant GR, добрый день!
    У меня calorMatic 470 стоит внутри котла. Соответственно регулировка отопления происходит по наружному датчику температуры. Что в таком случае означает "Желаемая тем-ра 20C"?
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Deo, добрый день!
    Это заданная температура воздуха в помещении.
  9. Deo
    Deo
    Deo
    @Vaillant GR, в том помещении где работает котел?
    Если так, то спасибо. Жаль, что в таком случае температура не выводится на дисплей.
  10. Deo
    Deo
    Deo
    @Vaillant GR, еще вопрос.
    Влияет ли выбор отопительной кривой на эффективность работы котла?
    К примеру, у меня теплые полы и я хотел бы выставить кривую отопления 0,8.
    Имеет смысл это делать или лучше оставить "по умолчанию"?
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Deo, "Желаемая тем-ра 20C" - это та, которую Вы задали, которая требуется.
    Выше большие цифры - 20 - ничего не значат, когда встроен в котел.
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Deo, по температурной кривой - влияет в первую очередь на то, как будет достигаться заданная температура в помещении. Выбирайте, какой режим Вас устроит.
  13. Deo
    Deo
    Deo
    т. е. датчик внутри calorMatic 470 не работает?
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Deo, в случае, когда он установлен в котле, он отключен.
    А какой смысл ему показывать температуру на котле? ;)
  15. Deo
    Deo
    Deo
    Спасибо огромное.
    Правильно.
    Что же тогда означает "Желаемая тем-ра 20C"? :)
