1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    В русской (и англ.) инструкции к 630 уже так и написано, только вместо Кельвинов стоят Цельсии.
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Ага. Я писал для 470.
  3. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Вот кстати немцы хотят выпустить конвертер ebus - компьютер. И можно будет рулить валенком и вольфом с компа. https://www.eservice-online.de/shop/en/products/ebus/135/ebus-coppler-usb
    Минус - придется самому программу писать для управления.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это понятно.
    А на мой субботний вопрос хотя бы для 470-го у Вас ответа нет? Есть ли возможность задавать третью температуру, кроме режима "отпуск" (дни вне дома)?
  5. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Был в доме, поставил на радиаторы термостат, на ТП поставил регулирование просто по кривой.
  6. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Нет там такого. Европейцы наверное так не живут. Только средствами 470 не решить.
  7. maksisirius
    maksisirius
    maksisirius
    Здравствуйте! У меня кондесатный Ecotech plus VUW246/5-5! Пару дней назад установил Calormatic 470F, и настроил работу по погодному датчику, кривая стояла заводская 1,2, желаемая температуру выставил 22 градуса ночью 19 градусов, но комнатный регулятор при всем этом всегда показывал 25,26, 26,5 градусов, единственное что я необратил внимание на продолжительность работы котла, сегодня начал играться с кривыми и поставил на 0,6 хоть температура заданная начала совпадать с желаемой, установил температуру 25 градусов! Обнаружил что котел работает на минимуме нагрузки по пламени порядка 25 минут после выбег насоса 5 минут и запускается примерно через 20 минут, при тепмературе на улице 1градус расчетная температура воды 46 градуса, фактическая доходит до 47 и еще котел какое то время работает, после остановки пока работает насос температура фактическая падает градуса на 3-5 и 20-25 минут котел запускается опять! Подскажите может дело во времени блокировки насоса? Как в целом, не часто ли запускается котел?
  8. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    @maksisirius, это нормальная работа котла.
  9. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Maksisirius
    Поставьте режим термостат :) У меня теперь на радиаторы тоже почти не запускается, только на ТП и ГВС.
  10. maksisirius
    maksisirius
    maksisirius
    Не хочу термостат, зачем тогда я выпаливал бабки за погодозависимость? Напишите лучше у кого какое время выбега насоса стоит? и на что оно влияет?
  11. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Термостат определяет, когда котлу греть или не греть, а погодозависимая автоматика в этот момент определяет, до какой температуры греть теплоноситель. Это не совсем связанные вещи :)
  12. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Выбег насоса - это экономия электроэнергии. Но навреное если насос не отключать, то температура радиаторов будет равномернее в разных помещениях. Сейчас я у себя выставил отключени насоса ради экономии элетроэнергии. Но когда перееду, то включу на постоянку, так как у меня ТП от котла без смесительного узла и нужно чтобы они прогревались/остывали равномернее.
    На атмосферном вайланте у родителей насос отключается, на беретте у тещи не отключается. Причем эти настройки не меняются у них.
  13. AVR
    AVR
    AVR
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как управляются сервоприводы смесителей при помощи CalorMatic 630 ?
    От края до края (полностью открыт - полностью закрыт)? Или регулируется степень открытия трехходового временем воздействия?
    Вопрос из области возможной замены сервопривода VRM (и самого трехходового) на что-то более бюджетное.
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @AVR, CalorMatic 630 управляет трехходовыми клапанами поворотного типа при помощи сервоприводов. Алгоритм такой: если температура теплоносителя ниже заданной, то клапан импульсно открывается, а если температура выше заданной, то закрывается.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Vaillant GR, доброго дня. Пока всю тему не осилил, но думаю вопрос нестандартный и вряд ли освещался.
    Если мы задали на 470 калорматике расписание желаемой Т по дням недели - можно ли будет её менять "вручную" с к-л термостата типа "сухой контакт"?
    Вижу по типовым схемам, что комнатные термостаты типа VR90/3 подключаются к 630/3 контроллеру,
    а можно ли их завесить на шину 430/3?
    Цель - иметь возможность не только устанавливать расписание Т по 2-м контурам (прямой с радиаторами и смешиваемый для ТП), но и иметь возможность покрутив регулятор включить более мощный нагрев.
