1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да нет, он не глючит. Просто он выключен, пока режим отпуск (что лично мне, пока не утеплю под душем, неудобно- но через месяц буду именно так).
    А Вы вчитайтесь (а то надо во всех темах прочитать разное и ответить) - с таким режимом надо переводить только даты отпуска и слать СМС перед и после приезда. Все настройки "присутственные" сохраняются!
    Вообще надо то, что интересно, сразу бросать в файл - потом перечитывать. Так периодически делаю.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Николай, если честно - пока не осилил :( Еще раз попробую.
    То есть пока только режим "отпуск" вам схему сбивает (из-за отсутствия утепления), а далее будет практически "автоматом"?
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну да (как будет гарантия незамерзания, хотя конечно перестраховываюсь - надо просто надежней уиеплить) все будет делаться заданием двух дат и посылкой СМС- вкл и выкл.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Д. день!
    Ну и как результаты ограничения - заметны?
    Нашел в планшете учебные материалы по Calormatic VRC 630 от 2010 года на английском. Как и где скачал - ума не приложу. Думаю они почти одинаковы и для 470.
    ЗЫ А по кривым файлики не сделали?
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вчера говорил с инженером техподдержки Vaillant - он сказал, что только процентов 5-10 заказчиков интересует наличие временных окон. А обсуждаемые здесь воросы - видимо удел 1%.
  6. Tantis
    Tantis
    Tantis
    большая просьба - будете с ним общатся спросите возможно ли регулирование режима на 470-м калорматике по выносному датчику температуры? Чтобы сам калорматик вешать не в самом холодном месте. а там где удобно. а в холодное место кинуть датчик.
    а то в схемах ничего подобного не нашел. Где-то проскальзывало что выносной датчик используется при установке калорматика непосредственно в котел, маркировки такого датчика я нигде не нашел.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вы думаете у меня спецканал общения? Просто звоните на 788-4544 и просите техотдел. Михаил был вроде толковый.
    А то, что видели в описаниях - это их VR90, который регулятор одного контура и одновременно датчик (цена летом была 12 тыр). Есть ли что-то другое - не знаю (узнаете - расскажите пож.)
    На главном регуляторе датчик Т можно отключить.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Так это и есть результаты эксперимента, за совет провести который Вам благодарен.
    А мне казалось, что всё понятно...:aga:
    Если совсем кратко, то смысл такой.
    Раз и навсегда настраиваем Teleswitch (контура - в режим "Отопление").
    Перед отъездом задаем режим "Отпуск" (дата начала - сегодня и окончания - после планируемого приезда). Контура отопления переходят на режим Тотпуск=15С, бойлер - выключен.
    Когда решили приехать - посылаем за несколько часов команду СМС "Включить Teleswitch" - система переходит в режим нагрева по дневной Т (и так будет работать, пока не получит команду СМС "выключить").
    По приезде скручиваем дату отпуска на "вчера" - выходим в режим нагрева, установленный в Teleswitch. Бойлер по-прежнему выключен. Когда захотим, чтобы включился бойлер - посылаем СМС и переходим в стандартный режим с временными окнами на контура отопления, бойлер и цирк. насос ГВС. :victory:
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Николай, я не уверен то vr90 будет работать с 470-м. Да, он тоже по e-bus, но в альбомах vr90 указан в связях с 630, а для 470 указан вторым термостатом VR81/2
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Есс-но Вы правы: я только про свой 630-й талдычу, а т. к. они с 470 сильно совпадают, думал и VR тоже подходят. Может 81 еще и подешевле.
    (в описании VR90 ни слова про возможность работы с 470 нет)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Всё понятно кроме одного: почему при принудительном окончании "отпуска" бойлер остаётся выключеным? Ведь "телесвичем" мы только на отопительные контура воздействуем?
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Для меня это тоже загадка. Хотя "телесвичем" мы командуем бойлером (и ЦН) тоже - есть режимы Вкл, Выкл и Авто. У меня стояло Авто, но "отпуск" действует видимо "сильнее" и в нём бойлер всегда "Выкл".
    Думаю, что при включении отпуска, а затем "телесвича", настройка бойлера в свиче не срабатывает. А когда завершаем отпуск, запрет на включение бойлера продолжается, пока не отключим "телесвич" (ведь это извращенный режим и немцы о нём не думали).
    В ВСК попробую установить в "телесвич" для бойлера настройку "Вкл" - может поможет, хотя сомневаюсь.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То, что при "отпуске" всё отключено - это логично. То, что контура включаются по команде - тоже. Но почему бойлер включается только при откл Телесвич? Может там надо прописать и для бойлера "Авто" и посмотреть?
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Там и было прописано "Авто", но не включалось. Попробую сделать бойлеру "Вкл" в установке режима "телесвича" - это игра вслепую.
    В принципе и так неплохо - "третья" температура (для режима отъезда) нашлась и не надо менять стандартные Тночи и Тдня. Более того, мне лично даже удобно, что после первой СМС всё начнет греться по дневной (т.к. у меня окно радиаторов для дня выставлено с 20.00 до 24.00 и при посылке СМС к примеру в 12.00 греть начнет с режима "Отпуск" с Т=17 до дневной Т=21, а не ночной Т=19).
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если ожидание нагрева бойлера не критично, то можно и так оставить
