1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Не очень удобно, но пережить можно.
    Но однозначно отключу приоритет бойлера, чтобы если не догрелись к приезду комнаты он не мешал их нагреву (так как при отключении "телесвича" и "отпуска" включится легионелла не менее, чем на час).
  2. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Подскажите, пожалуйста, каков смысл этого модуля? В рекомендуемых схемах Вайланта он указывается, а сегодня разговаривал с сервисменами от вайлант и они сказали "подача-обратка от БКН и датчик бойлера вводишь в котел и эксплуатируешь ГВС".
    Просто сейчас к turboTEC plus VU 322 и Calormatic 470 (проводной вариант) ставлю БКН и ГВС с рециркуляцией. Я правильно понимаю, что этот модуль VR40 управляет температурой ГВС с помощью насоса циркуляции?
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @DrOnKaN, если у вас только Calormatic 470 без смесительного модуля расширения, то для организации рециркуляции вам понадобиться модуль
    Vaillant VR 40 (2 их 7). Без него вам некуда будет подключать насос рециркуляции и управлять им. А вот загрузкой бойлера и его температурой управляет сам котел.
  4. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Даже не знаю. что это :|:
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @DrOnKaN, вы должны определится что у вас будет. Радиаторное отопление, ТП, бойлер, рециркуляция. В зависимости от этого подбирается оборудование и система управления с дополнительными модулями.
  6. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Уже поздно определяться. :) turboTEC plus VU 322, Calormatic 470 (проводной вариант) и датчик уличной температуры. Двухтрубная система, без гидравлического разделителя (коллектор в 2"), ПЦ, 3 ветки, только радиаторы стальные панельные Kermi FKV (нижнее подключение). ТП нет, поэтому не вижу смысла переплачивать за VR 61.
    Сейчас монтирую ГВС с рециркуляцией. БКН хочу или Gorenje или Hajdu (навесное исполнение и ТЭН).
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @DrOnKaN, тогда или VR40? или насос в розетку.
  8. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    я НИГДЕ не могу найти описания работы модуля. Скачал техническое руководство по монтажу. А вот как программируется система рециркуляции? По температуре ТН или непосредственно воды в ГВС? Программируется ли модулем ночное отключение/поддержание низкой температуры ГВС? Хоть какую-нибудь информацию бы
  9. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    @Viktori5757, хотя бы понять что именно программирует этот модуль! Что позволяет? Зачем он? Потому как сервисмены говорят "не заморачивайся" :(
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @DrOnKaN, по памяти в нем 7 функций, но использовать можно только 2 любых из 7. В вашем случае рециркуляция и еще что то. К сожалению как настраивать не подскажу, ищите мануал по эксплуатации. Сам этот модуль ставил один раз но ничего не программировал. Поставил, подключил, началась рециркуляция.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Сделал в телесвиче для бойлера не "Авто", а "Вкл" - сработало!
    Теперь при посылке СМС (после включения отпуска) контура включаются на нагрев без учета временных окон (как им и предписано), а бойлер идёт тоже на нагрев. Причем в режим антилегионелла (и, судя по всему, закрытие отпуска и второй СМС этот режим не прерывают).
    В общем победа:hndshk:. Спасибо за "соучастие".
    В целом даже есть доп. удобство: перед приездом идет нагрев контуров и бойлера независимо от временных окон, пока мы его не отключим вторым СМС (отключением телесвича). А ежели послать этот СМС из дома - вернемся снова в режим отпуска (передумали ехать или решили сделать профилактический прогрев системы).
    Да, режим параллельного нагрева бойлера включил (при этом через мин. 15 мощность ктола была на мин., но бойлер был на легионелле, а радиаторы грелись в заданном режиме).
    кстати, исключительно для общего развития, а у висманов и будеросов такое возможно?
  12. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Прошло пару недель работы котла в режиме по Тком. Он стабильно держит на градус меньше чем выставлено.
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Вот сделал. Если еще какие-надо пишите.
  14. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Мне с отоплением только ТП не хватает режима Термостатирования + ограничение на минимальную температуру теплоносителя. Чтобы котел включался когда либо температура в помещении упадет, либо температура теплоносителя станет ниже установленной. Чтобы была возможность поддерживать температуру пола на желаемом уровне.
    Режим Термостатирования неудобно - так как котел не включается пока полы не остынут до комнатной температуры - а это не комфортно.
    Режим по Ткомнат - тяжело подобрать кривую из-за инертности пола. Ну и плюс температура плавает +-1гр. от желаемой.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо за кривые!
    Ограничение на мин Т есть, но оно видимо будет работать а рамках термостатирования (т.е. просто подача будет условно от 32 и никогда ниже - что вроде даже хуже, т. к. быстрее нагреется пол). Вашу потребность 470 и 530 не обеспечит: тут уже писали о более сложной системе (по-моему есть у Watts), где обеспечивается комфортность пола. Без этого только охлаждение комнаты с датчиком и включение нагрева.
    И ввобще похоже Ваше (и мое) желание призрачно: таким режимом мы гарантируем себе перегрев помещения.
