1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    С ТП какого-то колосального перегрева я не наблюдаю, хотя сейчас выходит солнышко и температура на улице днем до +7, в комнате на солнечной стороне (солнце весь день в окно светит), выросла лишь температура пола, но никакого дискомфорта я не ощущаю, так чтобы хотелось открыть окно.
    Вот заказал ардуино, обвешаю котел и камнаты датчиками и можно уже будет на графиках посмотреть, что просиходит с Тподачи, обратки и Ткомнаты.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Насколько я помню, если главный приоритет Т пола - надо установить Т подачи и калорматик это позволяет. Но при этом что ли все время надо будет ее менять при изменении внешних условий. Как-то это не экономично и неудобно.
    А что такое 'ардуино'?
  3. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    В 470 такого нет вроде. Но думаю там тоже можно кривую выбрать.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Arduino
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вроде понял: надо не по подаче, а "Упр-е по Т обратки". Тогда при повышении наружной Т и Т в комнате подача вроде как будет понижаться, чтобы не превысить Т обратки.
  5. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Как подача может быть выше обратки?
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    НЕ превысить заданное значение обратки. Какая-то функция вычислит нужную Т подачи и её понизит.
  7. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    У меня котел наоборот вычисляет Тобратки и ее можно посмотреть в диагностическом меню котла. Хотя там и пишется Тподачи.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я не утверждаю, но по логике названия - "упр-е по Т обратки" - должно быть так. Надо проверять. Тогда хоть как-то будет реакция на внешние условия (нагрев комнаты идет, обратка растет, подача понижается).
    Я как раз хочу ближе к лету, когда станет тплее, попробовать такой режим.
  9. ost742
    ost742
    ost742
    Не будет такого. Котёл будет греть, пока Тобратки не достигнет заданной. Тподачи при этом будет ограничена только значением д. 71 (если не ошибаюсь номером регистра), и зачастую доходит до этого максимума, если за бортом холодно. Проверено наблюдением за котлом.
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Думаю Николай314 имел ввиду, что повышение среднего значения Тобратки будет происходит при награве воздуха в комнате, в следствии чего калорматик должен выбрать новую кривую, выдать котлу Тподачи меньше, котел на основе новой Тподачи рассчитает меньшую Тобратки - в итоге перегрева не будет.
    Надо только кривую подобрать другую. На режимах по Тподачи у меня кривая 0.3 где-то, а по Тобратки - 0.5 сейчас.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Честно говоря, в таких способностях калорматика я сомневаюсь, хотя было бы хорошо. Просто при повышении Т в комнате Тобратки доходит до заданной, при этом подача или заблаговременно снижается или отключается (старт-стоп). Но в любом случае обратка влияет на подачу.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это понятно, что если Тобратки ниже заданного, то подача может быть на максимуме (я ее кстати ограничил в 630-м на 38 С, и это по моим наблюдениям 38+5=43 С). Но когда Тобр. заданное достигнуто, то подача или выключится или снизится ее Т. Интересно знать, есть ли тут режим заблаговременного снижения Т подачи, когда Тобр. близко к достижению границы. И что мозг считает "достигнутым" - как всегда при заданном значении 30 это 30+5=35 или нет.
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    У меня сейчас работает по Тобратки. Работает так - калорматик выдает котлу Тподачи в зависимости от внешней, заданной и реальной температуры. Котел по Тподачи рассчитывает Тобратки заданное- и работает пока Тобратки реальное не станет равной Тобратки заданное +3гр. Потом отключается и ждет пока Тобратки реальное не упадет до Тобратки заданное - 2гр.
    Сейчас провел эксперимент с калорматиком - подув на него теплым воздухом следил за изменением Тподачи заданное - он действительно уменьшает Тподачи заданое, когда происходит изменение комнатной температуры - при увеличении комнатной температуры на 3гр, Тподачи заданное уменьшилось на 5.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну это вообще Бермуды. Вот всё описание в англ. книжке про 630 (см. стр. 31, п. 3.4.4.) - насколько я понял вообще никак не учитывается внешняя Т и про дельты ни слова. При работе по Тобратки не должно быть и реакции на комнатный термостат! Только опосредовано, именно по измеренной Тобратки.
    Может не в том контуре уменьшает Тподачи?
    Даже зачем-то почитал описание 470 - так там не нашел ничего про "Упр. по Т обратки" (может старая версия). Может Вы это в котле выставили?
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Это на котле ставится. В 470 больше никаких настроек нет - он только выдает для котла Тподачи заданную.
    В 630 походу есть что я хочу - ограничение на мин температуру, ниже которой температура не будет опускаться. Жаль что такой опции нет в 470.
