1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    То есть, резюмируя, у Вас на котле стоит упр-е по Тобратки, а в 470 - типа термостатное. Используется один контур только на ТП (прямой вроде), смесительного узла нет. Бойлер запитан от котла.
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Да, только на 470 режим по Ткомнат.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    То есть, окончательно, у Вас на котле стоит упр-е по Тобратки, а в 470 - Ткомнат. Используется один контур только на ТП (прямой), смесительного узла нет. Бойлер запитан от котла.
    Тогда работа происходит как указано в https://www.forumhouse.ru/threads/226249/page-51#post-15393550.
    Обратите внимание на такой пункт инструкции к конд котлу:
    "5 Настройка регулирования по температуре теплоносителя в обратной линии
    При подключении изделия к напольному отоплению в D. 017 можно изменить принцип регулирования температуры с регулирования по температуре теплоносителя в подающей линии на регулирование по температуре теплоносителя в обратной линии. Если в D. 017 активировано регулирование по температуре теплоносителя в обратной линии, то функция автоматического определения теплопроизводительности неактивна. Если, несмотря на это, установить D. 000 на автоматич., то изделие будет работать с максимальной возможной частичной нагрузкой на отопление."
    Значит надо ограничивать мощность в D. 000 (иначе тактование и работа на макс. мощности) и в 470, если есть, - макс. и мин. значение Т подающей линии (п. 8.5.13 и 8.5.14 для 470)
    Вообще режим не очень гуд (в плане экономии газа), хотя получилось наличие реакции на Т в комнате при работе по обратке (т.е. поддержание Тпола).
    В 630-м функциями калорматика это сделать нельзя.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А как же 8.5.13 и 8.5.14 стр. 16?
  5. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    В 630 - эта фунуция смотрит на реальную температуру или расчетную?
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я понимаю так, что это одинаково для 470 и 630: если например расчетная выше макс. Т, то она её режет до заданного ограничения ("Регулятор сравнивает рассчитанную температуру теплоносителя в подающей линии с настроенным значением максимальной температуры и, в случае завышения, регулирует до меньшего значения")
    Однако есть ограничение для 470: в п. 8.5.13 мин. Т только для Контура 1 (и иногда для 2), а макс. Т - только для Контура 2. Что это значит - не понимаю.
    В 630 различаются прямой контур (НК1), который например отключается при включении бойлера всегда и может быть только прямым, а остальные 14 - НК2 и т. д. - могут быть любыми (смесит, по обратке, с фикс. значением и т. д.).
    И если задана мин. Т контура, то это просто значит что даже если желаемая автоматикой Т должна быть ниже, она её сделает по выставленной Тмин, а нагрев будет проводиться в рамках окон и настроек (т.е. нагреет тот же пол быстрее).
  7. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Мутно написано в инструкции - по факту работает на минимальной мощности.
    Она ограничивает Тзаданное. То есть меньше или больше калорматик котлу выдавать не будет. Мне же был бы интересен вариант, чтобы котел сам смотрел и не опускат температуру в обратке/подачи ниже определенной в режиме Термостат, а то получается что полы остывают до Ткомнатной, а котел вообще может уйти в летний режим.
    Почему не гуд?
  8. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Что не нравится в режиме по Ткомнат - то что котел может никогда не достич заданной температуры в комнате, так как максимум что этот режим делает - изменит Тподачи на пару градусов (ну может 5 если кривые более крутые). Второе - более частое включение котла.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Странно, но для Вас хорошо. Пишут то да еще разжевывают: "Если в D. 017 активировано регулирование по температуре теплоносителя в обратной линии, то функция автоматического определения теплопроизводительности неактивна." Я исходил из этого.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Мне кажется, что использование управления в котле по обратке - не очень правильный режим при использовании 470 (630), в смысле не рекомендованный производителем.
    У меня как правило показывает Тподачи близкое к максимуму (38 С). Кривая пола типа 0.6.
    А частое включение по логике неизбежно: вода остывает и Т понижается - значит надо включаться. Хорошо бы было, если не будет выключаться как можно дольше.
  11. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Да, вот не хватает такого режима: основная работа как в режиме Термостат, но с возможностью задания min Тподачи/обратки и чтобы котел отслеживал ее (как в режиме защиты от замерзания). В текущей реализации режима Термостат, котел кажется насос вообще отключает до момента пока калорматик не подаст запрос на тепло.
    Хотя есть пункт D. 002 - время блокировки горелки. У себя выставил по максимуму. По таблице получается время блокировки 40-45 минут.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что-то в Вашей личной консерватории не так. Если это было бы правдой для всех, то инженеры Вайлант совершили бы массовое самоубийство.
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Ну почему же - тут несколько человек отписалось, что выставлена одна температура, а в комнате держится на 1гр ниже. И у меня по факту держится стабильно либо ниже либо выше в зависимости от выбранной кривой. Сейчас подобрал кривую и выставил немного ниже Тжелаемую чтобы Ткомнаты была та, которая нужна.
    Несмотря на свое название на русском языке, суть этого режима, упрощенно, лишь в коррекции Тподачи на фиксированную величину в зависимости от отклонения текущей температуры от заданной. То есть грубо, если Ткомнаты меньше Тзаданной на 1 гр, то калорматик увеличит Тподачи на 2 градуса не зависимо сколько по времени это будет продолжнаться. Это такой полуавтоматический режим.
    Сейчас можно выделить 4 основных режима работы у вайланта с калорматиком в зависимости от кофорта и участия человека:
    - без кривых - "придется раз в неделю менять настройки",
    - только кривые - настройки придется менять 2-4 раза за год.
    - по Ткомнат - настроки придется или не менять или менять пару раз в год
    - Термостатирование - настройки не придется менять.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На одной чаше весов:
    На другой (не относящееся к вопросу "бла-бла-бла" убрал):
    Компания Vaillant — это:
    • 140 лет опыта и инноваций
    • Обладатель престижной премии за самый устойчивый НИОКР в Германии. В ноябре 2009 года под патронатом Канцлера Германии А. Меркель состоялось вручение премии «Germany's most sustainable research and development». Из всех компаний, работающих в Германии, лауреатами премии стали 3 компании, в том числе Vaillant.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Мне всё-таки кажется, что когда включаешь в котле "упр-е по обратке", калорматик несколько сбит с толку. А дельту сдвигом убрать разве нельзя (у меня на стене мозг в комнате на 3 С врёт).
